标题: Think E535开机不显示,板号:8124p [打印本页]
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2017-3-15 17:38
具体情况是:拔掉内存是一长两短报错,放上内存不报错,但是电流会在1.3---1.5A之间反复循环。刷BIOS没用,显卡供电在0.9---1.1v之间跳变,平台复位也在跳,内存总线也在跳,BIOS的1256脚也在跳。这些跳的信息貌似都指向FCH了。换桥可以解决吗?求助
作者: fengyafei0909    时间: 2017-3-15 17:45
换一个试试
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2017-3-15 17:51
fengyafei0909 发表于 2017-3-15 17:45
换一个试试
灌得黑胶,不是很容易换啊
作者: lian520    时间: 2017-3-15 20:45
这种还是不要去换桥
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-3-15 21:09
多BIOS三五个不同BIOS  不行就换桥   黑胶没有那么可怕.黑胶在苹果主板或黑色的主板才可怕*掉电都看不见来补
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-15 22:25
平台复位跳 内存怎么会有报警声音呢
作者: 天意wx    时间: 2017-3-16 13:01
再查查不一定是桥的问题
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2017-3-16 14:51
chenhaolong1990 发表于 2017-3-15 22:25
平台复位跳 内存怎么会有报警声音呢
拔掉内存才会报警,放内存不报警
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2017-3-16 14:53
天意wx 发表于 2017-3-16 13:01
再查查不一定是桥的问题
确实不一定是桥,以前遇到一台联想S405,也是不停的条,以为是桥,结果换了不行。这台机器把显卡供电断开就不跳了
