标题: FAST 5v 路由器适配器 [打印本页]
作者: ss456er12004 时间: 2017-3-15 17:21
标题: FAST 5v 路由器适配器
故障现象
加电无输出
作者: zengchao 时间: 2017-3-15 18:01
那个7脚IC啥型号?
作者: hh2203 时间: 2017-3-15 19:45
哥啊,这个你搞他干啥呢
作者: 破碎的路灯 时间: 2017-3-15 21:12
楼主这是没电源玩了?
作者: 安徽蚌埠曹坤 时间: 2017-3-15 21:51
查查4个整流管子 查查背面那个芯片坏没坏
作者: 二年级 时间: 2017-3-15 22:07
保险,电感断了吗?
作者: lipeter801 时间: 2017-3-16 08:25
先测主绿波电容是否有300v电压
作者: ss456er12004 时间: 2017-3-16 08:46
没事练练手啊 了解下结构
是的 没电源玩了 找适配器玩玩了
哦 多谢指点 按来查下看看
作者: ss456er12004 时间: 2017-3-16 08:47
这个还没测试
这个 得加电测试啊 有点怕
作者: 午夜情怀 时间: 2017-3-16 09:00
我上个星期也修了一个,自己路由器上的,本来不想搞的,但是手头没有了,又要上网,就只能修了,我的是后级整流管穿了
作者: ss456er12004 时间: 2017-3-16 09:13
这个虽然比较简单 也可以学习下电源结构
没事就练练手的
作者: 午夜情怀 时间: 2017-3-16 09:16
修简单 拆真心不容易
作者: ss456er12004 时间: 2017-3-16 10:41
是的 按都用钢锯 锯开一个口子 在撬开的
作者: 午夜情怀 时间: 2017-3-16 10:42
我不喜欢这样,我是橡皮锤砸的
作者: ss456er12004 时间: 2017-3-16 10:50
橡皮锤 砸开 有裂开的口吗
可以无损还原吗
作者: ss456er12004 时间: 2017-3-16 10:52
SC1139DG
作者: ss456er12004 时间: 2017-3-16 11:10
测试保险F1 不通
拆下 拨开热缩管
测试阻值无穷大 损坏
PWM 芯片 SC1139DG
引脚定义
PWM-SC1139DG.pdf
(675.57 KB, 下载次数: 2)
