标题: 苹果Ipad4:开机暗屏幕无背光 [打印本页]
作者: lq23lcy45j    时间: 2017-3-15 17:13
机型:苹果Ipad4平板电脑
故障表现:开机暗屏幕无背光
一台苹果ipad4平板电脑,根据用户描述该机曾在其他维修店更换触摸屏后出现新的故障开后暗屏没有背光。形成二次人为故障。
拆解故障机做进一步的问题诊断判定。
可能是前者维修员更换外屏时在开机状态下插拔屏线所致,暗屏有种可能是主板内部保护了,可以进入DFU模式(DFU模式:按电源键3秒,然后同时按电源键+Home键10秒钟,松开电源键,继续按住Home键15秒,心里数一下数。)把背光开起来,但是次机DFU模式开不起来,那就是主板或屏有硬故障了。屏已经更换过,还是暗屏,那就是主板故障了。开始维修主板吧,
测量屏接口9/10脚,电压为2.7V左右,正常是12V-20.4V,很好找,原来是L2200电感开路,但到现在也想不明白L2200开路后屏线接口9/10脚还有2.7V电压,这是怎么来的呢,我把屏拆掉,测量主板屏线接口9/10脚还有2.7V,下面用图来说明维修过程。此案例希望能够帮到大家。
    小结:苹果ipad平板电脑结构紧凑内部高度集成,对维修人员有着极高的要求。在维修过程中稍有不慎就会导致二次故障,且很多小店维修者更是把维修风险直接转嫁给客户。在您的爱机出现故障请选择正规规模大的维修公司为您提供正规专业的ipad维修服务,以免遭受额外的损失。
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-3-15 17:47
我手上有一台华硕平板,开机一直在桌面上转圈,能不能帮忙分析一下
作者: xiaozhanga    时间: 2017-3-15 21:29
楼主  好 技术
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-15 22:43
不是小店把风险转嫁到客户  身上  大店就不用报风险了?
作者: 默默修板人    时间: 2017-3-15 22:46
哈哈,这个都是新手带电操作烧坏的,之前也修到过。。。。
作者: lq23lcy45j    时间: 2017-3-21 15:17
2楼的先刷机试试先
作者: 天涯维修者    时间: 2017-3-21 16:38
在迅维基本功就是焊接那个小电感
焊接那种小电感用秒来计时
作者: yanjindao    时间: 2017-3-21 17:54
维修不易,加分鼓励了
作者: 本本学徒    时间: 2017-3-21 18:54
应该不是9/10供电 PPLED_OUT_A
作者: 芯维小春    时间: 2017-3-21 19:06
你这是IPAD4 ? 我还没见过这样的IPAD4那
作者: 王志佳    时间: 2017-3-23 11:09
好文章,,学习了 ,,谢谢
作者: 465066210    时间: 2017-3-23 12:59
我也没见过这样的IPAD4   iPad2 到是修过这个问题
作者: songsong521    时间: 2017-3-23 13:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: aoxue1011    时间: 2017-3-23 14:14
先刷机看看
作者: 神秘刺杀者    时间: 2017-3-23 14:25
不能用风枪垂下来吗,我是修笔记本的多点
作者: acra    时间: 2017-3-23 14:54
直接进dfu 就可以调过来了吗 请教下 如果主板是好的
作者: HaiTang-2010    时间: 2017-3-23 17:18
修手机真的要很细心
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-23 23:05
维修要 的就是细心,不然修不好精密的电子。
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-3-24 07:43
aoxue1011 发表于 2017-3-23 14:14
先刷机看看
这种牌子固件找不到,在那里下载
作者: aoxue1011    时间: 2017-3-24 10:04
蓝天蓝天DDD 发表于 2017-3-24 07:43
这种牌子固件找不到,在那里下载
百度,官网 固件吧  东海 ,最后一招淘宝,再不行就放弃
作者: 904144338    时间: 2017-3-24 10:30
看楼主说的,小店把风险转嫁给客户。难道大店就不得给客户报风险了?难道大店就有百分百把握保证给客户能把机器修好吗!在牛B的技术都不可能给客户百分百保证。
作者: liangjian84    时间: 2017-3-24 15:30
学习了。。。。,。
作者: yjcwy    时间: 2017-3-24 16:02
okokokokokokokokokok
作者: 如果没有如果    时间: 2017-3-24 16:24
楼主厉害  大神级别666
作者: --期待—    时间: 2017-3-24 16:55
加分鼓励
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-31 23:11
论坛禁止灌水!请改正!
liangjian84 发表于 2017-3-24 15:30
学习了。。。。,。
论坛禁止灌水!请改正
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-31 23:12
焊小电容小电阻,去实地的时候,一开始就练习啦。
作者: mjq8866    时间: 2017-3-31 23:47
屏幕罩剪下就好更换电感了
