标题: 求屏号ED090NA-01D改液晶方案 [打印本页]
作者: hjcandtony    时间: 2017-3-15 16:28
手头上有一块液晶面板,屏号是ED090NA-01D,想把它改装成显示器使用,不知道这个屏接口是什么?有驱动板支持吗
作者: blmama    时间: 2017-3-15 16:33
可以,你找卖这种屏的问问行了,他们一般有整套。
作者: hjcandtony    时间: 2017-3-15 16:35
卖这个屏的都不知道,所以来问下
作者: blmama    时间: 2017-3-15 16:39
不建议改,因为这种屏分辨率太低应该是800 600.用通用驱动板,不过需要买一个转换排线
作者: hjcandtony    时间: 2017-3-15 16:43
这个分辨率是1280*800的
作者: blmama    时间: 2017-3-15 16:49
hjcandtony 发表于 2017-3-15 16:43
这个分辨率是1280*800的
9寸的屏没这么大的分辨率吧
作者: hjcandtony    时间: 2017-3-15 17:25
blmama 发表于 2017-3-15 16:49
9寸的屏没这么大的分辨率吧
这个是在诺亚舟优学派U12上面拆下来的,屏幕分辨率是1280*800,然后跟联想A2109平板通用,分辨率也是1280*800,查屏型号也是这个分辨率
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-15 23:06
没必要改 分辨率太低
作者: 天意wx    时间: 2017-3-16 13:12
直接淘宝 有点屏套件
作者: hjcandtony    时间: 2017-3-16 16:23
天意wx 发表于 2017-3-16 13:12
直接淘宝 有点屏套件
找过,没有相关的排线
作者: hjcandtony    时间: 2017-3-16 16:25
chenhaolong1990 发表于 2017-3-15 23:06
没必要改 分辨率太低
分辨率也有1280*800,想利用一下,主要屏幕小,省位置,
作者: 小小学徒工    时间: 2017-3-16 16:34
这个是带触摸的?
作者: hjcandtony    时间: 2017-3-16 16:50
小小学徒工 发表于 2017-3-16 16:34
这个是带触摸的?
不带,单显示屏
作者: XNM    时间: 2017-3-16 17:17
如果万能的淘宝都没套件 那就装不了了
作者: hjcandtony    时间: 2017-3-16 17:22
XNM 发表于 2017-3-16 17:17
如果万能的淘宝都没套件 那就装不了了
有看到转接板,不知道直接用转接板,然后接通用板行不行
