戴尔八百年不卖一台的台式机E93839KA0121
ddfj
2017-3-15 16:03
dellE93839KA0121 没有待机 但是各部分电压都等什么都正常有时候不一定碰都什么能加一下电。求大神啊
ddfj
2017-3-15 16:04
在线等 挺急的 求帮助啊
brookdavilei
2017-3-15 16:32
看看晶振是否起振,摸摸PCH是否发热,这个板子我修过几片,都是PCH短路,摸几分钟就隐隐发烫
wmj742879706
2017-3-15 16:34
待机没有 那就查待机啊 顺着atx第9脚炮仙啊 一般都是接的1117 1084 等3极管啊。看看是不是1117降压坏了?
兄弟电脑电器
2017-3-15 19:24
加焊一下pch就好,但不知能用多久
永不放弃LYH
2017-3-15 20:09
这个应该是桥虚焊,加焊一下就好
chenhaolong1990
2017-3-15 20:38
更换晶振试试
FYY
2017-3-15 20:47
查查待机开机触发条件啊,不行就干桥了
句容诚信电脑
2017-3-15 23:38
待机应该是被拉低了吧
ddfj
2017-3-17 14:17
晶振换过了 桥换过了 就是不好啊 PCH也不热啊
ddfj
2017-3-17 14:18
大哥 你那个PCH热 换什么件修好的啊
