标题: 未来人类T7开机报警掉电 [打印本页]
作者: hbsygst    时间: 2017-3-15 14:21
标题: 未来人类T7开机报警掉电
         未来人娄T7,板号6-71-P6500-D03现在的问题是开机后有时刚进系统就连续报警,三个有锁的指示灯一起闪,风扇狂转,然后掉电,有时进系统用很长时间也不掉电,进系统后独显GTX970M显卡驱动没问题。有时进系统后打游戏才会掉电,刷过BIOS,做过散热,测过电压基本上正常的,现在没什么思路,想动EC和温控,有没修过的大神指点下
补充内容 (2017-3-22 10:21):
此机已修复换显卡旁边温控6脚双MOS管OK
作者: 广达本本快修    时间: 2017-3-15 14:26
散热有问题,查一下
作者: hbsygst    时间: 2017-3-15 14:29
广达本本快修 发表于 2017-3-15 14:26
散热有问题,查一下
散热做了很多次了。有时刚开机就风扇狂转报警关机,有时能进系统后鲁大师压力测试温度不高的。
作者: Sūn.Jiàn    时间: 2017-3-15 15:33
好像是个通病吧,没修好
作者: 尘世巫师    时间: 2017-3-15 15:41
有试过能用的么
作者: 我锋我有型    时间: 2017-3-15 16:15
蓝天的这个机器,这个问题好多
作者: 736646038    时间: 2017-3-15 16:32
应该是哪里有虚焊
作者: hbsygst    时间: 2017-3-15 17:12
Sūn.Jiàn 发表于 2017-3-15 15:33
好像是个通病吧,没修好
有一位大神板号和我这个一样的他得是T5换EC好的,
作者: 廊坊笔记本维修    时间: 2017-3-15 19:14
刷原厂bios就行了
作者: hbsygst    时间: 2017-3-15 19:29
是吗,BIOS刷得超过10个了
作者: hbsygst    时间: 2017-3-15 19:30
廊坊笔记本维修 发表于 2017-3-15 19:14
刷原厂bios就行了
是吗,BIOS刷得超过10个了
作者: 570667391    时间: 2017-3-15 19:38
去年修过一片蓝天的板,是不定时掉电,有时没亮机就掉了,,是一个六脚mos管  坏
作者: hbsygst    时间: 2017-3-15 20:03
厉害,这个MOS管是那个电路的呀
作者: 万万学饼    时间: 2017-3-15 20:21
好像有个管子不良
作者: darkoflord    时间: 2017-3-15 20:37
ec.
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-15 22:39
风扇狂转 温控断掉试试
作者: 斑斑    时间: 2017-3-15 22:42
这个貌似真是通病.....但是没有明确的解决方法
作者: hbsygst    时间: 2017-3-16 09:10
chenhaolong1990 发表于 2017-3-15 22:39
风扇狂转 温控断掉试试
集成在EC里
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-16 09:18
hbsygst 发表于 2017-3-16 09:10
集成在EC里
订个EC试试把
作者: hbsygst    时间: 2017-3-16 10:09
chenhaolong1990 发表于 2017-3-16 09:18
订个EC试试把
已订,下午告诉结果
是的,不好修啊。还有风险
作者: 1035672944    时间: 2017-3-16 10:16
不好修  我上次也是这样遇到两台有一台是换了南桥开机延时刷了BIOS进系统就这样 刷回原机BIOS就好了有一台是就像你这样的没修好
作者: Sūn.Jiàn    时间: 2017-3-16 19:58
我换过ec一个样
作者: 小罗子    时间: 2017-3-16 20:02
换桥加刷BIOS
作者: hbsygst    时间: 2017-3-22 09:04
1035672944 发表于 2017-3-16 10:16
不好修  我上次也是这样遇到两台有一台是换了南桥开机延时刷了BIOS进系统就这样 刷回原机BIOS就好了有一台 ...
已解决换温控6脚双MOS管OK
小罗子 发表于 2017-3-16 20:02
换桥加刷BIOS
已解决。。。
作者: hbsygst    时间: 2017-3-22 09:05
作者: zhanghaoning    时间: 2017-3-22 09:12
换了EC结果如何呀
作者: zsj19870605    时间: 2017-3-22 09:28
老师讲过,这种风扇狂转,散热问题的,改ME试下
作者: 1035672944    时间: 2017-3-22 10:34
hbsygst 发表于 2017-3-22 13:04
已解决换温控6脚双MOS管OK
那个位置啊
作者: hbsygst    时间: 2017-3-22 11:22
1035672944 发表于 2017-3-22 10:34
那个位置啊
显卡旁边啊,温控作用6脚双MOS管。。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-3-22 11:24
这个机器修的少啊,有修过的告知一下
作者: qinhecat    时间: 2017-3-22 13:29
那个双mos器件其实是显卡到EC的IIC总线的电平转换控制用的,的确坏的很多,从早期的X611,X811到后期的X599,X799,X911都是一样的电路结构,经常咸鱼捡漏几百块收到来玩
作者: hbsygst    时间: 2017-3-22 13:31
qinhecat 发表于 2017-3-22 13:29
那个双mos器件其实是显卡到EC的IIC总线的电平转换控制用的,的确坏的很多,从早期的X611,X811到后期的X599 ...
正解。。。。
作者: jiafu000    时间: 2017-3-23 16:52
这都能捡到。。。。。说的我也想捡了
作者: qinhecat    时间: 2017-3-24 08:40
jiafu000 发表于 2017-3-23 16:52
这都能捡到。。。。。说的我也想捡了
一年捡个10台8台没问题的,捡到修好出掉赚点汽油费是木有问题的
作者: mytd    时间: 2017-4-3 15:55
LZ配上图加分的就多了
