标题: 宏基la-6901p加点不显 [打印本页]
作者: 毛伟康    时间: 2017-3-15 13:43
标题: 宏基la-6901p加点不显
同行:本来机器好的,自己买了个编程器想试试编程器结果吧自己的电脑刷了个bios不亮了
加电电流到0.4几就掉电然后自动上电反复重启《他自己也在网上买了好几个bios也不亮机》
自己搞不定拿过来让我给他修
拿过来开机测电压就cpu电压没出来其他都是出了,看供电芯片是95831芯片然后吧24脚接地电阻拆了开
机电流到0.7多有时候到1.02左右还是不亮《想了一下然后吧24脚的电阻装上,我自己有刷了一个确定好的bios还是不亮
《这是双bios,在刷ecbios的时候不小心把芯片搞丢了,芯片容量是128k的bios,我换了个2m的bios芯片刷上去了当时没有给他一样容量的bios,心想试试吧》
直接查的就是pch的条件因为能上电就没主要查ec的,查pchbios条件供电正常组织正常.然后查bios的2.5脚查5脚正常   在查2脚发现通往南桥的保险电阻掉了,电
阻补上,开机电流歘歘往上跑接屏完美亮机。
作者: 领先    时间: 2017-3-15 14:25
n
作者: qf1900    时间: 2017-3-15 15:10
就那么一个电阻引起这么多问题,电阻怎么就突然掉了呢?
作者: 云涛科技    时间: 2017-3-15 15:15
一看就是高手,哈
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-3-15 15:35
这同行真是厉害啊  ,刷BIOS 掉件  都不知道  ...
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-15 16:08
维修必须细心一点 尤其是二修
作者: brookdavilei    时间: 2017-3-15 16:21
应该是他自己拆BIOS的时候把电阻拆掉了,其实BIOS程序都没有问题,就是一个电阻掉了
作者: 736646038    时间: 2017-3-15 16:25
这种问题不仔细还弄不成
作者: 小陈快修    时间: 2017-3-15 16:27
维修还是要心细啊尤其是二修
作者: blmama    时间: 2017-3-15 16:34
你同行不是带电干活就是之前装反了的结果
作者: 天意wx    时间: 2017-3-16 13:34
仔细看帖 就明白了
作者: 太现实、    时间: 2017-3-16 14:16
谢谢楼主 分享学习了
作者: 小莹虫    时间: 2017-3-16 14:20
见到了 细心点这台你到手就秒杀之
作者: FZYWFIX    时间: 2017-3-16 14:22
是什么问题?
作者: 傲冰    时间: 2017-3-16 14:24
同行在刷BIOS时把边上的电阻吹掉了导致的
作者: 毛伟康    时间: 2017-3-17 10:20
对的 ,因为他是用风枪吹的所以他看不出来掉件,版层上看着就想出厂时就没装的样
作者: 覃工    时间: 2017-3-17 10:42
这个板跟联想G470CPU供电芯片一样的吗?
