标题: 继续求救~~!!硕泰克GF5200不显示~!! [打印本页]
作者: 沈大号    时间: 2007-7-14 22:10
状况如下:不显示,显示器那个灯一直闪,没有反映~!主板自检通过后,报警~!!
[ 本帖最后由 沈大号 于 2007-7-15 14:36 编辑 ]
作者: 难得糊涂    时间: 2007-7-15 00:11
要说明具体原因才行啊,不能就发两个图让人看是哪里有问题吧?
作者: 莫名    时间: 2007-7-25 17:41
看不明白,祥细点.
作者: 刘彬    时间: 2007-7-26 14:47
量供电,打阻值,刷BIOS,不行,进垃圾筒
作者: 列车长    时间: 2007-7-29 11:29
楼上的没说一样1111111111111
作者: 显卡内存爱好者    时间: 2007-7-29 21:47
首先量下供电情况.
测量滤波电容,看下有一个1.3---1.5V,一个2.5V,一个3V
如果齐了刷新个BIOS试下.
如果找无到BIOS.
可以刷一个七彩虹的FX5200的.
我看过了.
两个可以通用的.
作者: 潘明星    时间: 2007-9-20 13:03
不太明白,,,还要多学吧
作者: 烈日灼伤    时间: 2008-4-27 17:37
我觉得不好找的到
就看你的运气了
还要多学吧
