标题: 求助!同一板号CPU不被支持?! [打印本页]
作者: wzcyl    时间: 2017-3-15 03:55
板号:HR66 LA-2392 REV:1.0 两块主板一模一样!一块没法修了,所以订了块能用的,到手后装上之前那块CPU,开机提示不支持82W CPU,拆了原先那块主板上的BIOS芯片直接移植到这块上去,开机还是提示不支持82W CPU!?这问题该怎么搞呀?哪位知道的指导一下,谢谢!
作者: mjq8866    时间: 2017-3-15 09:56
如果不是svid的,把cpu供电识别脚改一下试试
作者: 736646038    时间: 2017-3-15 10:05
还没有碰到过这问题坏块U试试吧
作者: 偶不是传说    时间: 2017-3-15 10:13
刷官网最新BIOS试试
作者: huangxin52    时间: 2017-3-15 10:18
仔细看看两张主板是否完全一致?例如cpu供电管子的数量,桥是否是一样的?同一个板号也未必完全是一样的!
作者: scq330    时间: 2017-3-15 10:20
一般提示不支持的都是刷新bios触决,你这个可能ec的程序也要刷才行...
作者: 我锋我有型    时间: 2017-3-15 10:42
什么机型呢?
作者: wzcyl    时间: 2017-3-15 18:15
CPU供电识别脚是哪只?可否帮忙看一下,谢谢!
http://pan.baidu.com/s/1eSva3q6
作者: xutangjian    时间: 2017-3-15 18:21
可能程序在ec里
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-15 22:54
更新最新版本BIOS试试
作者: wzcyl    时间: 2017-3-16 04:05
chenhaolong1990 发表于 2017-3-15 15:54
更新最新版本BIOS试试
BIOS已经从之前的板子移植过来了,之前那块板子就是用这CPU的没问题。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-16 08:38
CPU座虚焊。。。。
作者: 570667391    时间: 2017-3-16 08:51
cpu座,或者其他问题
作者: wzcyl    时间: 2017-3-16 16:31
EC IO 都从原先那主板上拆下来移植进去了!还是一样问题。。。。。。。。。。
作者: wzcyl    时间: 2017-3-17 02:39
没人知道吗?  我好像知道点眉目了。
作者: 二年级    时间: 2017-3-17 06:46
先换个CPU试试订来板子的好坏。
作者: 獨殤未央    时间: 2017-3-17 10:09
是不是要在BIOS设置什么,记不得了
作者: zpf251424437    时间: 2017-3-17 10:31
南桥是不是一样的
作者: wzcyl    时间: 2017-3-17 16:28
板子全部一模一样、、、、我还以为要用原装充电器。这板的最高电流是6.5A的。。。用了原装的电源也一样。。。。。
