标题: 小修联想 YOGA 13 短路和不充电故障 [打印本页]
作者: 李小强1993 时间: 2017-3-15 00:43
机型:联想 YOGA 13
板号:YOGA 13 MB panasonic (松下代工)
故障现象:插电大短,瞬间5A
今天一同行拿过来一台YOGA 13 ,说是按开关没反应,貌似这是第二次修到这机子,上次是显示清屏(灰屏)换显示屏好的,插稳压电源,瞬间打表了,心想希望不是希望上管挂了,代表后继也有可能饱受牵连,迅速拆机,量下公共点阻值,对地了,还好还好是电容,拆下主板,板子很mini, 无修无进水,对着板子瞄了两分钟,没发现哪个电容有明显特征,这就尴尬了,一般电容短路的我都能看出些许猫腻,为何这块不省心呢,难道非要逼我烧机!
,碰碰运气吧,先用烙铁铲两个下来试试,运气不错,拆掉第二颗电容,公共点阻值恢复到480正常!心想捡到鱼了,但是这种大短的一般电池隔离管也会挂掉,万用表量量没击穿
,装起来测试能亮机了,下图是短路电容位置,方便大家以后参考!
你这们以为就这样结束了?才不是呢,要是这么简单我还发上来干嘛!进系统测试其它功能都正常,但不充电,能认到电池也显示正在充电但是电量一直是0%!(判断有无在充电:看待机电流,是-0。01,如果有充进去电的话电流肯定会上去!个人理解!)
害得我又得拆一遍,根据经验,又量了一遍电池隔离管,GDS极都不通啊,打算换个电池隔离管,无图无点位!查看BQ735的数据手册, 搜索BATDRV,
找了个N沟道的换上去,故障一样! 难道是充电芯片坏了?还好有BQ735的芯片,果断换好,上电还是一样!这就郁闷了,还是得从条件查起啊!先量了下公共点18.3V, 明显不正常,我稳压电源调的是19.5V, 正常公共点应该为19.2左右,找个张BQ735的ACER参考图纸
查得两个N管的G极都只有18.3V, 正常应该为24V以上,才能完全导通公共点,这种要么是充电芯片没发出24V来驱动两个管子导通,或者是哪个管子与G极相通了,实测适配器隔离管1脚和4脚击穿了,找了个N沟道的换上去,公共点正常出现了19.2V ! 装机测试已经有充电电流,而且进系统已经充进去电了!
总结:可能很多朋友会问,为什么公共点不正常还可以进系统呢?我想解释的是第一个N管G极18.3V 其实是可以导通18V左右的电压,而第二管子是经内部的二极管输出电压的给系统供电,刚好能带得起负载!之前修过一台ACER Q1VZC的也是这种情况!各位看官,什么砖头,斧头的来砸我吧!别忘记加分哦!大晚上的熬夜发帖子不容易啊!
BQ24735_datasheet.pdf
(1.48 MB, 下载次数: 39)
