标题: HP4326s 待机芯片短路rt8206b [打印本页]
作者: 184215464 时间: 2017-3-15 00:21
HP4326s 版号:dasx7amb6f0 rev:f
故障:通电待机电流0.2 RT8206B发烫
待机3-5V电感,MOS管对地值都正常。RT8206b第6脚是主供电,短路时主供电被拉低至15V,芯片发烫
手上有一片4321S的料板 待机也是RT8206B 对比了一下所有脚位对地值
只有第11脚5V_FB1不对 但是看图纸这个脚是空脚 连的上下拉电阻都是空的
本来猜测是板层问题,直接把第11脚挖掉 在换新的RT8206B 换了一个新的 一个料板上的
故障还是一样 通电就烧RT8206B 电流0.2 芯片发烫。求助,别的修不出来就算了
这个拿一样的板对比了对地值 还是短路的怎么搞
chinafix.com.cn迅维网_dasx7amb6f0.pdf
(1.29 MB, 下载次数: 12)
