标题: 联想一体机不触发,电源维修一例。 [打印本页]
作者: fmhcy    时间: 2017-3-14 22:19
联想一体机开机不触发,电源故障维修,老鸟略过。
首先排除法,确定电源问题,不触发,一体机电源不好找只有维修,平时很少维修电源,拆开电源,望闻问切,第一步看见电阻烧糊,此电阻是保险电阻 ,
紧接着查后极,打阻值,277芯片4、5脚电阻40欧,查看277芯片pdf功能就是开关管的作用,
4脚为D极,5脚是S极,先焊空4脚,打阻值确定芯片问题引起,更换芯片和电阻,通电,绿线5V,短接到底,电源运行正常,安装到一体机,开机测试正常,到此维修完成,收钱!
作者: fmhcy    时间: 2017-3-14 22:26
联想一体机开机不触发,电源故障维修
首先排除法,确定电源问题,不触发,拆开电源,望闻问切,第一步看见电阻烧糊,此电阻是保险电阻,
   先查收后极,打阻值,277芯片4、5叫电阻40欧,查看277芯片pdf功能就是开关管的作用, 4脚为D极,5脚是S极,先焊空4脚, 打阻值确定芯片问题引起,更换芯片和电阻, 通电,绿线5V,短接到底,电源运行正常,安装到一体机,开机测试正常, 到此维修完成,收钱!
作者: gyl159134    时间: 2017-3-14 22:42
电源佷少去修,修好了不一定稳定会惹来大 祸
作者: fmhcy    时间: 2017-3-14 23:00
维修过程中电源维修占比60%,修电源我觉得相对比较稳定。返修率低。有些电源不好买也不好找,只有维修。
作者: 楠溪江    时间: 2017-3-14 23:08
电源只修简单故障  上次修了个苹果电源  折腾坏了    还是换简单 省心   楼主技术不错  值得学习
作者: 周维修    时间: 2017-3-14 23:18
我来给吴总加分
作者: fmhcy    时间: 2017-3-14 23:25
周维修 发表于 2017-3-14 23:18
我来给吴总加分
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-15 08:25
这电源 看起来真复杂 不好修啊
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-15 08:26
fmhcy 发表于 2017-3-14 22:26
联想一体机开机不触发,电源故障维修
首先排除法,确定电源问题,不触发,拆开电源,望闻问切,第一步看见 ...
望闻问切  这个问  具体指什么呢
也不一定吧 有些小问题的电源 修好了 应该没事的
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-15 08:27
是的 修的成本低啊 可以多挣钱
是的苹果一体机的电源 看起来不好修
作者: lm3303242    时间: 2017-3-15 11:19
电源能修就修  ,修比卖赚钱
作者: 龙丿傲天    时间: 2017-3-15 13:09
我只能修修电源大电容鼓包了。
作者: 益斋    时间: 2017-3-15 15:26
这是辅助电源异常引起的。好查一些的。
作者: chengdengjiang    时间: 2017-3-15 20:35
老板  来 帮我换个电阻   给你十块
作者: 安徽蚌埠曹坤    时间: 2017-3-15 20:52
你这是太悲观了把  那些个山寨电源 那垃圾做工 都没见多大事   何况现在修电源只修名牌的 我都是之研究额定300W以上的大牌子的  做工扎实的很 找到原因 修好了 基本很少返修 除非修的时候没搞到位
作者: zxwzhm888    时间: 2017-3-15 21:38
ss456er12004 发表于 2017-3-15 08:27
是的苹果一体机的电源 看起来不好修
苹果的电源修过吗?...........
作者: zxwzhm888    时间: 2017-3-15 21:40
安徽蚌埠曹坤 发表于 2017-3-15 20:52
你这是太悲观了把  那些个山寨电源 那垃圾做工 都没见多大事   何况现在修电源只修名牌的 我都是之研究额 ...
支持,说的很对..........
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-16 08:38
lm3303242 发表于 2017-3-15 11:19
电源能修就修  ,修比卖赚钱
是这样的 修的成本低啊 修好了 就能挣钱了
龙丿傲天 发表于 2017-3-15 13:09
我只能修修电源大电容鼓包了。
大电容 鼓包 也可以修的
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-16 08:44
这个 说的是实话啊 完全同意
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-16 08:45
没修过 不过看法的帖子 设计真是复杂
作者: zxwzhm888    时间: 2017-3-16 09:23
ss456er12004 发表于 2017-3-16 08:45
没修过 不过看法的帖子 设计真是复杂
苹果的设计个一路..............
作者: 1226143370    时间: 2017-3-16 09:58
我们都是直接更换电压   修不了
作者: chen12345    时间: 2017-3-16 10:17
加分  支持
作者: 丁福友    时间: 2017-3-16 10:26
的确电源不好修
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-16 10:42
看来 和别的通用设计不一样 专用的
作者: zxwzhm888    时间: 2017-3-16 12:05
ss456er12004 发表于 2017-3-16 10:42
看来 和别的通用设计不一样 专用的
另类的风格.............
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-16 13:45
zxwzhm888 发表于 2017-3-16 12:05
另类的风格.............
所以就不好修了  芯片都是专用的
