ZXCVWtest
标题: Yoga3 异型口电源线改造 [打印本页]
作者: 喜事多    时间: 2017-3-14 21:15
标题: Yoga3 异型口电源线改造
Yoga3 异型口电源线,这种线一个是买  一种是剪坏的电源适配器上面的  但直接接二根线是不可以用的  上图
一定要看清楚线的接法       蓝色线是检测有没有电压的  所以接了个小电池上去  直接接是不能用的  这样就可以维修本本了  ,如果你自己有 这样的线 可以试试看
作者: qf1900    时间: 2017-3-14 21:31
楼主,没看明白,你能说说具体是什么意思吗
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-3-14 21:38
也没有看明白
作者: 斑斑    时间: 2017-3-14 21:43
电池3V给哪儿供电?
作者: zhangxunhai    时间: 2017-3-14 21:48
这也是一种可行的办法
作者: 天意wx    时间: 2017-3-14 21:56
较新的机器采用的  估计很快就有电源头卖了
作者: 梦1场    时间: 2017-3-14 21:58
没明白LZ什么意思
请楼主说详细点
作者: sulin    时间: 2017-3-14 22:03
两个电阻分压就可以了,和惠普的一样原理
作者: woku136    时间: 2017-3-14 22:09
新的接口 头子
作者: JINWUDONG    时间: 2017-3-15 10:47
买个转接头不就好了吗?
作者: 云涛科技    时间: 2017-3-15 10:55
可以 不错的哦
作者: 谢123451989    时间: 2017-4-1 17:00
有电源头 但是技术应该不成熟 因为电源头里面有个5V 改的可能是用20V转出来一个5V 但是这样不行 经常烧主板 从USB供电一路烧过去 烧5V供电芯片 烧2级电压 总之哪里有5V 哪里就烧  顺便干掉EC 运气不好 CPU也是会烧的 所以 我们现在修这个只能用原装电源修
作者: 杭州茂茂    时间: 2017-4-18 18:23
谢123451989 发表于 2017-4-1 17:00
有电源头 但是技术应该不成熟 因为电源头里面有个5V 改的可能是用20V转出来一个5V 但是这样不行 经常烧主 ...
这种电源是不是有20V和5V输出的?
作者: chxj    时间: 2017-4-18 19:29
直接买转接头就是了
作者: 喜事多    时间: 2017-4-19 08:33
chxj 发表于 2017-4-18 19:29
直接买转接头就是了
我买这个的时候   转接头还没有得卖的  所以就自己做了一个
作者: 江苏阳光    时间: 2017-4-19 09:13
不懂是什么意思的了
作者: 会员444245    时间: 2017-4-19 09:15
不如加个100K的电阻如何,老铁?
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2017-4-19 10:08
现在有转接头卖了 我用了好久转接头了 听同志们的意思 这转接头技术不成熟?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-4-19 10:14
异型口的转接头,买一个就行了
作者: 喜事多    时间: 2017-4-19 13:05
广州迅芯科技 发表于 2017-4-19 10:14
异型口的转接头,买一个就行了
当时没有卖的   这个线买了好久了
作者: zssdxx    时间: 2017-4-19 13:12
这个没搞过,
作者: 18771435392    时间: 2017-4-19 17:15
斑斑 发表于 2017-3-14 21:43
电池3V给哪儿供电?
有电压侦测的,糊弄电压侦测电路的,否则不充电,通电了也没有用
作者: 谢123451989    时间: 2017-4-19 18:13
杭州茂茂 发表于 2017-4-18 18:23
这种电源是不是有20V和5V输出的?
是 市场上有改的电源头卖  但是很容易烧机器  5V烧一路
作者: 杭州茂茂    时间: 2017-4-20 10:50
接到个烧5V的,量适配器口只有5V没20V,是不是坏了?
作者: 喜事多    时间: 2017-4-20 18:40
用5V转换电压的   很容易烧的
作者: 吴晶    时间: 2020-10-13 13:54
直接买,这样麻烦!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 喜事多    时间: 2020-10-14 06:54
17年的时候   哪里有卖
作者: H55    时间: 2020-10-14 12:28
这个玩意 几年前的帖子了,那个时候 就像 以前看 TYPEC 电源口一样 找不到卖的 ,现在满大街卖的了。。。。
作者: Linshengqiang    时间: 2020-10-15 11:43
看了楼主的经验才知道是这样的
