联想 L-A690 4400CPU 无显
冰雪飞翔
2017-3-14 17:30
联想 L-A690 4400CPU 无显 且风风扇转的慢,半天搞一圈!
主板 电压低 Q78 COMS不良 SHORT Q78 风扇转的慢,3.8V short 12 转速OK
图片仅供参考!
woku136
2017-3-14 22:10
这主板COM 电池没电也不跑吗没复位
本人新手
2017-3-14 22:38
这板两个通病,,电池没电不跑码,,北桥虚汗不断复位,,BIOS也爱坏
xiaozhanga
2017-3-15 12:27
看起来好像是 原装机
736646038
2017-3-15 14:36
先换电池试一试
句容诚信电脑
2017-3-15 23:43
说的不是很明确
chenhaolong1990
2017-3-16 10:16
还有一个故障 桥旁边有个门电路是SB_PWROK这个信号 导致无复位
