标题: 工包775主板复位电路 [打印本页]
作者: 世界缤纷    时间: 2009-5-9 08:03
标题: 工包775主板复位电路
复位排针到南桥到CPU,电源8脚到IO  这是不是就是IO+南桥的复位方式!如果不是,8脚到IO起什么作用?这个板的复位工作原理是怎样的!!谢谢!!
作者: 坏坏小不点    时间: 2009-5-9 09:19
南桥负责开机控制信号,IO加南桥
作者: 坏坏小不点    时间: 2009-5-9 10:00
建议先查 供电,和,时钟看正常不
作者: 亿腾电脑    时间: 2009-5-9 10:12
8脚是信号的.............
作者: 世界缤纷    时间: 2009-5-10 07:31
谢谢各位的解答!有些板是直接8脚通过门电路到南桥的吗!8脚是复位源!!那8脚到IO,谁给南桥复位源!
作者: 六翅飞虎    时间: 2009-5-10 08:40
8脚不只是到I/O,它还有一路到南桥啊,你跑线没到位。呵呵。。。。
作者: 六翅飞虎    时间: 2009-5-10 08:44
再说I/O不属于复位电路里的元件,
作者: 世界缤纷    时间: 2009-5-10 19:33
8脚没有到南桥啊,就到I/O 啊!!!!所有PG都接南桥吗?
作者: 多多    时间: 2009-5-10 20:53
从复位排针跑线,再从ATX的PG线(灰线)往回跑线
作者: 世界缤纷    时间: 2009-5-11 18:32
8脚到IO 复位排针到南桥!!~!!我就想知道8脚是不是一定到南桥!?
