标题: 1366*768的屏能否换1920*1080! [打印本页]
作者: jjshingo    时间: 2017-3-14 16:46
本人自用HP ENVY4 1220TX,本来是个1366*768的屏,因需要,想换个1920*1080 IPS的屏!!
有人在1366的屏的基础上换成1920的屏么?分辨率,只有最高的1366*768,如果真的换高清屏,那分辨率能自动识别么?
有试过的朋友,请告诉一声,谢谢!!!
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-3-14 17:23
这个貌似不能换吧,有些机子上能行,我上次换了g50可以
作者: hccvs31    时间: 2017-3-14 17:25
不行额,1980*1080可以往下换1366*768,1366*768不可以往上换
作者: jjshingo    时间: 2017-3-14 17:26
好的,谢谢咯,考虑下要不要换个IPS的屏,这个屏PS的话,偏差好多!!!
作者: 李漂渺    时间: 2017-3-14 17:48
首先主板支持 屏线支持
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2017-3-14 17:52
这个估计不可以吧  如果本来是高的 有些可以用低的
作者: zhangxunhai    时间: 2017-3-14 21:28
一般是不行的,,,,
作者: 斑斑    时间: 2017-3-14 21:44
屏线支持就可以 要线查查
作者: 维修公司    时间: 2017-3-14 21:46
不是所有的本子都可以的,大部分的都不行,有的也要改动一下电路
作者: 天意wx    时间: 2017-3-14 22:57
具体试试 有些可以的
作者: 罗冬萍    时间: 2017-3-14 23:14
呵呵 客户要求高吗
作者: xj3121    时间: 2017-3-15 01:26
我是实验过的 高分屏换低分 有的可以有的不行 换过一dell的 高分换了低分 屏幕显示 但就是有空白的黑条 仔细看过 屏接口 的 lvds数据线少一对
作者: jjshingo    时间: 2017-3-15 10:06
好了,谢谢大家,那我还是不换了,懒得连邮费都亏了!!!
作者: 怀雪    时间: 2017-3-15 10:19
edp 的一般可以,lvds一般是不行
作者: 龙丿傲天    时间: 2017-3-15 10:27
有些可以,有些不行。
作者: huangxin52    时间: 2017-3-15 10:32
记得以前t60换错分辨率烧主板。。。
作者: 我锋我有型    时间: 2017-3-15 10:42
要屏是什么接口的了
作者: blueskycw    时间: 2017-3-15 11:08
EDP接口的可以,LVDS的不行,屏线不一样
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-3-15 11:21
应该不行,有点额可以改,还要换屏线
作者: 学文张    时间: 2017-3-15 16:30
这个得试试  屏线可能不支持
作者: blmama    时间: 2017-3-15 16:31
你找个卖屏的问问就知道了我上次就是。
