标题: 苹果6 4.7进水不开机漏电40ma给个维修思路 [打印本页]
作者: 扬子еρ通讯    时间: 2017-3-14 15:44
清洗后,加焊音频ic。不漏电,开机60,70ma定住,不联机。测量各路供电正常,是哪里出问题?怎么检修下去。
作者: 王聘    时间: 2017-3-14 18:36
先把不联机的问题搞定
作者: 飞流一刀    时间: 2017-3-14 19:15
查I2C总线,看复位有没有了。
作者: cloudburst    时间: 2017-3-14 19:46
不连机首要检查u1700吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-14 22:25
同意楼上 先修吧联机
作者: 扬子еρ通讯    时间: 2017-3-15 13:41
飞流一刀 发表于 2017-3-14 19:15
查I2C总线,看复位有没有了。
查看显示座发现24脚接地,看图纸通一个电阻一个电容到触摸ic。拆下触摸ic,重装正常开机。现在又一个问题,无背光。测量c1513只有4v左右的电压。
作者: 又感冒了    时间: 2017-3-16 09:46
浸水什么的最难修了
作者: jxx2008gg    时间: 2017-3-16 14:16
路过  路过
作者: llc27116    时间: 2017-3-16 21:04
修好了  没有、、、
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-16 21:38
先修好联机,刷机看带代码。
作者: 宿迁苹果快修    时间: 2017-3-17 08:28
先查供电组织
作者: 叉腰道人    时间: 2017-3-21 13:25
我也有一个能刷机,就是开机花屏,没背光没声音没振动不识别卡
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-31 23:52
先修联机,然后刷机判断故障位置。
