查看: 973|回复: 0
E530 独立板号LA8133P 1.0求解
发表于 2017-3-14 15:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E530 独立板号LA8133P 1.0机器刚接到手开机黑屏(有进系统声音)!换屏后正常,客户用了一段时间后又出现相同故障!放电,换电池后无效
!换了根内存又开机正常了!反复测试以为没有问题了!装起后再测试故障又跳出来了!有疯的节奏,只好耍BIOS试试了!成不成等我消息
