杂牌上网本维修一例
恐怖份子
2017-3-14 14:39
杂牌上网本维修一例
一台杂牌上网本(板号C35 MB REV1.1)开机电源灯亮但不亮屏,按4秒无法强制关机,拆机测内存1.5V正常,再测CPU供电Vcore没有,测CPU供电控制IC ISL95837的19脚VDD5V供电只有1.9V,追查是由Q8(6脚芝麻管)控制,判断该管是场效应管,测D极G极都有5V,S极只有1.9V,后级没短路,试短接该管,可以开机,判断该管坏,由于无这个管,直接将这个管短路。试机无不良影响,关机,待机都正常,交货。
yy2011..
2017-3-14 14:46
差一分下载分下载东西
CONTROL
2017-3-14 14:53
秒杀的节奏
yanjindao
2017-3-14 16:09
维修不易,加分鼓励了
赤鳞
2017-3-14 18:47
看到山寨就没兴趣 不过楼主 6666666
mjq8866
2017-3-14 20:51
芯片缺供电引起不正常
天意wx
2017-3-14 22:22
山寨的本子没有图纸 修线路问题 更需要经验
wx112
2017-3-14 22:36
没图纸的东西经验很重要了
pyjincheng
2017-3-14 23:46
杂牌的机器 看到都不想搞
米头
2017-3-15 10:21
维修不易,加分鼓励了
xiaozhanga
2017-3-15 12:18
xiaozhanga
2017-3-15 12:21
我 也 修过 很多 山寨货了 真心做工差的 很
XPX
2017-3-15 12:43
杂牌机做工差,往往电路简单,只要价格合适,还是应该尝,必竟我做是做维修的!
星宇维修
2017-3-16 10:21
维修不易,加分鼓励了
梦花彼月
2017-3-24 13:22
手里一个很小的那种机箱的板子,开机这个95837发烫,不出CPU供电,又没图,就很尴尬,商家拿来三台一样的这玩意,一个大短干掉了CPU,一个能开机95837发烫,还有一个短路干掉了3/5V 和EC,醉醉的。联想的小机器Q180.
蓝射的梦
2017-3-24 17:12
看到山寨就没有继续修下去的勇气了
wxfkak
2019-9-3 21:40
看看学学~~~看看学学~~~
