标题: 联想F40外接不亮,本机的屏能正常显示(已修复) [打印本页]
作者: 李小渊    时间: 2009-5-9 00:49
联想F40外接不亮,本机的屏能正常显示,当外接显示器后开机发现电流只有0。6A,且本机的屏和外接的显示器都没亮,拔下外接显示器后,屏就有显示,于是怀疑是不是VGA接口的问题,拆出主板后,没有发现VGA接口虚焊,由于该机的VGA接口是用导线与主板相两,于是有测了每根线,看是否有断线,发现也是好的。然后就往主板方向查,发现红绿蓝三基色的三个电阻电容上都没有电压,且电阻电容都是好的。就怀疑显卡是不是没有信号输出,由于该机是集成显卡,于是按住北桥,开机,外接显示器和屏都亮了,加焊北桥后一切OK。
