标题: IPAD AIR2 不充电 [打印本页]
作者: 风泪眼    时间: 2017-3-14 11:34
标题: IPAD AIR2 不充电
因为港版的  插尾插直接开机!如果电池完全没电 是能充电到1% 开机的  屏幕亮的时候瞬间是能联机的!
然后就不充电  如图PPVBUS_USB_DCIN 信号 只有电池电压3.6V  .理论 上说插数据线  这个电压都应该是4.2或者5V   。请教师兄弟们 是什么情况会导致电压只有电池的3.6V!另外电池已经换新 无进水和摔 正常使用中这样的 已经刷机!USB管理已经换了2个了! 在充电的那会 各个数据都是正常的!
换了新电池的时候刷机 能充电到47%  现在我在强制给充电 然后开机修修看呢!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-14 22:29
修好没有呢
作者: 轩辕凌风    时间: 2017-3-15 00:13
尾插问题,修好几个了
作者: 喻庆国    时间: 2017-3-15 09:11
就是尾插脏了
作者: 风泪眼    时间: 2017-3-15 12:56
喻庆国 发表于 2017-3-15 09:11
就是尾插脏了
尾插洗过了!
作者: 风泪眼    时间: 2017-3-15 12:57
轩辕凌风 发表于 2017-3-15 00:13
尾插问题,修好几个了
尾插我测量过了  没断线什么的啊!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-15 14:00
期待结果,强制充电后看看情况如何。
作者: 风泪眼    时间: 2017-3-15 14:51
强制充电后 能开机 插上充电还是一个德行!但是很肯定的答复就是PPVBUS_USB_DCIN 不充电测出来的电压就是电池电压  我测了是3.8V  是通过内部二极管留流过来的!
作者: 多学多问多看    时间: 2017-3-15 16:32
有尾插的话换个试试
作者: 一直走下去    时间: 2017-3-15 16:36
修好了吗 ~~~~~~~
作者: 风泪眼    时间: 2017-3-15 17:38
多学多问多看 发表于 2017-3-15 16:32
有尾插的话换个试试
刚买了  这个尾插要敢接的 不吃插的
