七彩虹重启故障
司岩
2009-5-8 23:31
七彩虹重启故障
我有一块七彩虹C.P4AXC主板,开机后半小时自动重启。重启后自检不通过硬盘。
而且不能进BIOS关机后等一会再开机能开机但开机后仍然重启。
求各位大侠指点一下是哪的问题啊·········
补充一下:电源,显卡,内存,硬盘全部换过了。还有就是集成网卡已坏加的独立网卡。
司岩
2009-5-9 15:00
怎么没人回啊。有没有高人指点一下啊
污秽的摇篮
2009-5-10 09:30
刷BIOS能成吗?
努力中啊
2009-5-10 15:47
菜鸟帮不上你的忙啊
宁夏雪人
2009-5-10 16:57
更换南桥晶振或者重新装系统看看
红叶小波
2009-5-19 16:25
建议刷bios
安装完毕能解决此类问题,如果自己没有没有程序建议去专业网点刷 ,
盱眙桂林
2009-5-20 08:57
确保散热正常,拿掉集成网卡芯片
张军超
2009-5-31 09:26
拿掉集成网卡芯片 试试
蜗居村
2009-5-31 09:47
南桥或者I/O的问题,我以前自己的一个华硕板子也是类似的现象,跟BIOS无关
生存之道
2009-6-1 17:07
同意9楼的的说话哈。
板痴
2009-6-1 23:10
清楚CMOS,刷bios,还不行,南桥、I\O
lh68091608
2010-4-8 21:58
应该不是BIOS问题,很可能是集成网卡或I/O的问题
op75
2010-4-13 17:28
CPU散热风扇没问题把``
要不换拉试试。
