标题: 小米4触摸不行维修过程 [打印本页]
作者: 李一大少    时间: 2017-3-14 02:22
标题: 小米4触摸不行维修过程
这台机是年前摔碎触摸在我这店换个外屏的,观察触摸没裂,
拆机清洗触摸接口,按上测一点没反应,测座子电压3.2V.和3个1.8v都有.拆下主板测触摸ic外围体值,发现那大电容一端0.0892.拆掉电容测体值也一样.
发现故障点,开干...........250度......风速82.在触摸ic下面垫张名片纸,防吹久伤到背光纸.
找个平时换下来的碎触摸拆下触摸ic值好按上
装好测试触摸恢复正常
第一次发帖不足之处请见谅
作者: Genius丨姜    时间: 2017-3-14 10:56
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
作者: 东海之鲲    时间: 2017-3-14 12:54
触摸IC的型号应该一样才能换吧?
作者: 李一大少    时间: 2017-3-14 12:59
东海之鲲 发表于 2017-3-14 12:54
触摸IC的型号应该一样才能换吧?
是的,ic一定要对型号
作者: 简单的[邂逅    时间: 2017-3-14 14:01
双击666+关注!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-14 15:23
这看上去是在排插线类似的PCB上面,风枪看来还不能温度太高呢。
作者: xiaozhanga    时间: 2017-3-14 15:25
眼都能看花了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-14 22:24
楼主 手工不错   测阻值是在显微镜下测的吧
作者: 李一大少    时间: 2017-3-14 23:35
测量不用放大镜,拍图用手机+放大镜拍
作者: 乐呵呵    时间: 2017-3-15 09:23
那平时要攒一些料板才好,不然没芯片啊,楼主是这样吗
作者: 小文大章    时间: 2017-3-15 09:42
支持分享,欢迎再次发帖
作者: 李一大少    时间: 2017-3-15 11:00
最好攒些经常碰到要修料板,作为自己有用时参考
作者: 李一大少    时间: 2017-3-15 11:01
小文大章 发表于 2017-3-15 09:42
支持分享,欢迎再次发帖
会的,才学会
作者: 一直走下去    时间: 2017-3-15 15:23
我们就直接换屏了 ~~~
作者: xrgong67    时间: 2017-3-15 19:36
应该跟IPAD 触屏IC一个道理
作者: qq78254320    时间: 2017-3-15 23:34
新换的触摸IC直接用热风枪就能接么?  不用拿植锡网固定加些锡浆和焊油么? 请大神指教
作者: 李一大少    时间: 2017-3-16 00:26
这称呼太客气了,有缘在这论坛相遇,大家共同学习嘛,其实焊触摸IC,跟老师教我们处理主板上的ic一样焊接的.
作者: 又感冒了    时间: 2017-3-16 13:22
感谢楼主分享
作者: 雨落繁华    时间: 2017-3-16 13:59
这么熟练 应该不是新手啊。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-16 22:44
我都很少保留这种IC的,直接分离屏。看来要保留备用啦。
作者: Cheers    时间: 2017-3-16 23:58
这都能被你发现、要是我估计直接换触摸盖板了...
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-3-17 00:49
为什么说电容体质是什么意思
作者: aodan2016    时间: 2017-3-17 12:00
资料收藏留着备用
作者: 牙牙y2    时间: 2017-3-17 12:04
好帖  学习了
作者: oyzy2012    时间: 2017-3-18 13:51
修触屏芯片还是少见的
作者: gyl159134    时间: 2017-3-18 22:36
技术好不用直接买屏就修好了省了不少
作者: yblnm    时间: 2017-3-19 22:47
还好不是排线坏了
作者: 万友福    时间: 2017-3-19 23:12
看拆下来的一个点都没有掉,手工很熟练啊。还说新手,大神太谦虚了。
作者: guojinbao1427    时间: 2017-3-20 10:05
这个给一般玩机的都是直接把触摸换了,很少有换触摸IC的,楼主原来修电脑的吧
作者: 李一大少    时间: 2017-3-20 11:04
不是哦.一直在从事搞维修手机
作者: 狂-徒    时间: 2017-3-20 11:18
哎呦,不错哦! 功夫了得!
我这手怎么就是要抖呢!补焊,推个 IC 都不行!
能指导下不!谢谢!!
作者: mjq8866    时间: 2017-3-20 12:11
软排线上温度不能太高240度应该吹的下
作者: guojinbao1427    时间: 2017-3-20 12:53
李一大少 发表于 2017-3-20 11:04
不是哦.一直在从事搞维修手机
我以为你以前修电脑的了
作者: guojinbao1427    时间: 2017-3-20 13:20
这活干的漂亮
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-3-20 13:57
修触屏芯片还是少见的
作者: brison    时间: 2017-3-20 17:08
板料不好找啊
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-25 00:09
这个小米4的触屏一裂开就用不了。很差劲。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-25 00:10
楼主你这风枪开250度真的能干下这芯片吗。想确定一下。
作者: 李一大少    时间: 2017-3-25 00:25
是的.温度太高话.会起泡
作者: 诺亚归来    时间: 2017-3-29 12:12
其实 温度很难把握的! 这需要经验的
作者: 湖北//诚信维修    时间: 2017-3-29 15:20
楼主手艺不错,焊工了得
作者: 牙牙y2    时间: 2017-3-29 16:35
可以  楼主总在牛A和牛C之间
作者: kehuijery    时间: 2017-4-10 11:36
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
作者: 赵伟超    时间: 2017-4-12 11:59
平时要攒一些料板才好
作者: q403027221    时间: 2017-9-24 23:05
这样也行。高手膜拜你
作者: CD20170601    时间: 2017-9-25 00:28
要是别人肯定直接换触摸屏.......................
作者: xu111111    时间: 2017-9-26 15:19
楼主用的万能植锡网,植的锡珠吗?
作者: lchllinely    时间: 2017-9-26 18:18
拆芯片从来没有成功过。。。。。。。。。。。。。。
作者: deny20080    时间: 2017-9-27 09:18
焊接需要下点功夫,这么小的芯片,怎样处理焊点的
作者: 起来嗨    时间: 2017-9-27 13:00
怎么看像是个老司机呢,手工不错!
作者: 蓝雨威    时间: 2017-9-28 18:55
我想知道兄弟你这样收多少钱,直接换个外屏就是,这样折腾人还容易坏
作者: zhuduoliang    时间: 2017-9-28 23:18
芯片看上去好小……。用钢网植株吗……
作者: hx7564    时间: 2017-9-30 15:29
更换触摸IC,焊工也是一方面很重要
作者: 李一大少    时间: 2017-10-1 01:21
换外屏,要分离贴合,这样处理好,还没见他翻修
作者: 13293579388    时间: 2017-10-1 10:09
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: 蓝雨威    时间: 2017-10-1 13:01
估计你是没用压屏幕机器,我这边有机器,很容易的,
作者: grooveyu2    时间: 2017-10-1 20:21
唉,到底什么时候才能达到大神您的境界啊!!
作者: 李一大少    时间: 2017-10-2 01:48
前两年都投了压屏仪器啦,维修能简单点就好
作者: lingyun2882    时间: 2017-10-3 11:49
手工好就是NB..涨经验了。基本都是直接换屏
作者: lingyun2882    时间: 2017-10-3 11:50
小米的所有型号组屏都很差劲,不只是米4  米3更让人头大
作者: 15236314555    时间: 2017-10-3 12:40
作者: 15236314555    时间: 2017-10-3 12:42
作者: 15236314555    时间: 2017-10-3 12:43
作者: 张晔好    时间: 2017-10-3 16:26
就佩服楼主的技术,完全换个触摸盖板就解决问题了
作者: ad123    时间: 2018-1-9 23:22
谢谢,了不起,对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾。
作者: 联华通讯    时间: 2018-1-10 19:35
为什么不直接换触摸呢,这样我觉得有点费劲
作者: han12369    时间: 2018-1-12 10:10
大神顶一个 支持技术贴
作者: 897525275    时间: 2018-1-12 16:08
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
