标题: iphone6 4.7无串号不能激活求助 [打印本页]
作者: kindle    时间: 2017-3-14 02:13
刷机可以正常刷过,到激活界面显示正在搜索,无串号,激活不了,基带已重植,打值都正常。无断线,容易断线的U1和V1脚已补线处理。RFEE1和RFEE2数据和时钟线阻植正常(相关联的功放,天线开关等都已代换过,外围无掉件)。S1 S2 S3 S4和其它供电正常,插SIM卡后PP_LD05 SIM卡供电会正常输出,拔卡后无输出,证明基带CPU是工作的??为什么无串号?如果码片坏了无串号是刷不过机的?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-14 22:30
没遇过这种故障 帮顶下吧
作者: 喻庆国    时间: 2017-3-15 08:56
前几天一部6原故障为有基带无服务,感觉信号这场还是要有理论指导才好修不然都不知道从哪里下手
作者: gs516    时间: 2017-3-16 17:18
学习学习学习
作者: llc27116    时间: 2017-3-16 21:13
我也遇到过这种问题。。扩容后  无信号 了  不读卡。。。。  最后没修好。。。。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-16 21:51
你查下基带CPU外围相关的校准电阻,ZQ和CAL等
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-16 21:53
如果正常,就拆基带CPU,量HISC和SPMI二级体值是否正常
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-16 21:54
正常的话,重新直球下基带CPU,还是一样没得搞啦,换套件啦。
作者: mxsjm    时间: 2017-3-28 13:36
基带开启读取码片信息,是先发送信号给主CPU,然后CPU再反馈一个信号给基带,然后基带再从码片中读取信息。既然基带在工作,码片也没损坏,如果你判断都没错的话,那么就可能是cpu和基带的通信线路有问题了。
作者: wg    时间: 2017-3-29 13:26
把基带拆下来  挨个打值
作者: 3980100    时间: 2017-3-29 13:56
有可能是基带到CPU断线
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-29 23:46
gs516 发表于 2017-3-16 17:18
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
论坛禁止灌水!请珍惜论坛账户!
