查看: 44135|回复: 23
[维修经验]
苏泊尔CYSB50FC518-100电压力锅报错E0 100K热敏电阻维修及拆机教程
发表于 2017-3-13 22:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
回到家老婆说电饭锅坏了要买过一个,我一听这话怎么这么耳熟……(上次洗衣机报错也是这句话,结果拆掉个电阻就好了……)入主题吧 二边橡胶垫各一个螺丝 气孔处二个螺丝 手柄处二个螺丝 慢慢从边上翘开盖子 有翘片最好没有就用一字螺丝刀 如果没断线就更换里面那个热敏电阻感应器就好了 估计成本带运费几十元钱就OK了。
如有不懂的 宜春市朋友可以直接拿我店里帮你解决。江西省宜春市青龙电脑城二楼A座20号 开垦电脑医院
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
晨达 + 2 你老婆这辈子没新电器用了!
查看全部评分
发表于 2017-3-13 22:52:57 | 只看该作者 �
每个图片有字说明 仔细一看就懂了
发表于 2017-3-13 23:13:16 | 只看该作者 �
这就是热敏电阻感应器也叫温度感应器 第一张图里面就能看到
点评
厉害了电饭锅也会修,意思很多电饭锅,电磁炉坏,基本都是热敏电阻坏吗  详情 回复 发表于 2017-3-13 23:36
发表于 2017-3-13 23:36:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-14 07:43:15 | 只看该作者 �
小家电这类东西,有人愿意修,有人愿意趁机换个新的。
发表于 2017-3-14 09:12:00 | 只看该作者 �
几款苏泊尔的锅 都有这种问题  就是翻盖出断线    原线有点硬 时间久了就断
点评
不错,是通病,帮别人修过几个了  详情 回复 发表于 2017-3-14 18:45
发表于 2017-3-14 12:49:10 | 只看该作者 �
我之前也拆过一个,但是没弄好呢,不知道里面有个锅心,不知道怎么个原理,那种是电压力锅。。。
发表于 2017-3-14 18:45:56 | 只看该作者 �
不错,是通病,帮别人修过几个了
发表于 2017-3-15 16:43:10 | 只看该作者 �
                 涨姿势
发表于 2017-3-15 21:34:34 | 只看该作者 �
楼主你 厉害了  这个 也 上论团了
发表于 2017-3-17 15:43:59 | 只看该作者 �
电饭锅都可以修厉害了,以后自己家的坏了也试着修一下试试
点评
我加的家电都是我自己修  详情 回复 发表于 2017-3-18 12:16
发表于 2017-3-18 12:16:48 | 只看该作者 �
我加的家电都是我自己修
发表于 2017-3-18 15:45:26 | 只看该作者 �
不错过学习了
发表于 2017-3-22 09:58:06 | 只看该作者 �
我家的所有家电坏了都自己整,其实维修原理是相通的。
点评
俗话说得好一通百通嘛  详情 回复 发表于 2017-3-22 15:49
发表于 2017-3-22 15:49:32 | 只看该作者 �
俗话说得好一通百通嘛
点评
电路原理都是大同小异,会一样别的电路也就会了  详情 回复 发表于 2017-3-22 15:50
发表于 2017-3-22 15:50:40 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-3-22 15:49
俗话说得好一通百通嘛
发表于 2017-3-24 12:15:59 | 只看该作者 �
就喜欢看你这种不修电脑修修家电还不怎么复杂的  也能学到东西
发表于 2017-4-15 10:05:04 | 只看该作者 �
楼主热爱学习 挺好的
发表于 2017-4-18 18:48:15 | 只看该作者 �
有技术的大神什么都可以修
头像被屏蔽
20#
发表于 2020-12-6 20:54:09 | 只看该作者 �
照着你的样子,我今晚也把我家的修好了
