标题: HP compaq NC8000掉电重启之闷骚男私藏的半裸照 [打印本页]
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-3-13 22:17
      接到同行一台HP的神机,堪称博物馆级别的神机,如若先睹为快请跳至亮机图处观看,看完亮机图你再后退回来继续浏览此文。      拔电池和硬盘,接直流电源,待机0.26.触发后电流到0.45A 约2秒后跳到0.48A后掉电,反复如此。既然看到故障了,那就拆机吧!请看版号PCB-PC8166-MB-41A-VER10    6050A0032201-MB-A04
别名PP2190或者又名NC8000
,感觉哪里怪怪的,你是如此的操蛋,为什么你有这么多名字,而且还这么长???
      裸板点依然掉电,拔掉内存电流0.45A不动,不会掉电。掉电的机器大家多少都会有点忐忑,都知道不太好修。虽然如此但为了生计也得硬着头皮搞呀!上电开机测了一下所有电感,都有电。这可怎么修?碰到没有思路的机器,首先想到第一点就是逛逛论坛,多么得意的笑脸。按照机器背面的PP2190搜,没资料,按照版号搜依然没资料,不过按照版号搜出来的资料有NC6000的此类故障(插内存电流跳变重启类似,不插内存不掉电),按照NC8000搜出来的资料都没有可参照性。看着板子,表笔东戳西戳。突然电流上到了1.2A又掉下来了,赶紧趁这个机会量了一遍所有电感的电压并做了记录,断电重新通电开机,和原来故障一模一样。想到刚才戳的地方是U39,图纸里面找到U39
突然一下子就明白了他为什么掉电了,图纸标识此电压应为1.25V,实测0.8V,此供电应该是总线供电,看板子线路走向是给内存排阻做上啦用的,加焊无果,手上也没有此芯片可以代换的。无意间想到有个电感的电压和这个图纸上L50的电压差不多,想到有同学借尸还魂之术,不知可否按部就班,借个1.25V给他用。找到一个电感L49电压是1.22V的,
对照图纸和板子,发现是独立显卡的主供电,这个功率肯定够了,于是去掉电感L50,拉一根线到L50后端。有图有真相
上电电流从0.45直接跳到0.98再跳到1.35,掉到1.12。接屏已亮。
     来张亮机之闷骚男私藏的半裸照
,看来借尸还魂还是得大胆的试一试呀!
      看完觉得有用的请加分鼓励!动动小手,大家都有
作者: LCHHDL    时间: 2017-3-13 22:41
这个是单核机器吧
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-3-13 22:43
LCHHDL 发表于 2017-3-13 22:41
这个是单核机器吧
呵呵!第一次修这么老的机器。1代内存。
作者: 坐等妹纸    时间: 2017-3-13 23:44
牛b这样也可以,这S3电,显卡也是S3电吗,这样也可以
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-3-14 08:20
呵呵!它确实亮机了
作者: 淺唱唯愛℃    时间: 2017-3-14 09:08
这电脑有电岁月了吧
作者: longzhshi    时间: 2017-3-14 09:12
好一个借尸还魂!
作者: szzbq    时间: 2017-3-14 09:18
没备件,很好经验
作者: zhipeng123    时间: 2017-3-14 09:19
这也能行呀代换
作者: zouyuanaaa    时间: 2017-3-14 09:21
这个机器现在还有的修啊 N年没见过这样的机器了
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-3-14 09:29
zhipeng123 发表于 2017-3-14 09:19
这也能行呀代换
这么老的机器,我还是第一次修,没有备件呀!
呵呵!这机器不是一般的老了。
作者: 1035672944    时间: 2017-3-14 09:45
这摸老的机器有修的价值吗是我都不修
作者: ycjxdn    时间: 2017-3-14 09:54
这样处理是没有办法的最后办法!
作者: beijinghanqiang    时间: 2017-3-14 11:10
我说半裸 怎么还有下半身呀
作者: rensiong    时间: 2017-3-14 11:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yuchao454875    时间: 2017-3-14 11:25
我是看到标题进来的。。
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-3-14 19:39
beijinghanqiang 发表于 2017-3-14 11:10
我说半裸 怎么还有下半身呀
我的意思是有遮挡的部分,才称为半裸
作者: 後天、    时间: 2017-3-14 20:36
这机子可以放博物馆收藏了 。。
作者: mjq8866    时间: 2017-3-14 20:41
机器够老,楼主移花接木用的也不错
