标题: H830_HIGH亮机就掉电求助 [打印本页]
作者: 玉树凌风    时间: 2017-3-13 22:15
接主板H830_HIGH亮机就掉电,见图
亮机就掉电了,连接BIOS的1 。 2脚还是会掉电,取了内存还是会掉电,没有图纸,不知道要怎么维修了,掉电的时候待机的3V和5v是正常的,公共电压也是没有跳变的,求大家给思路,感谢!!
作者: xinshili888    时间: 2017-3-13 22:18
细查各路供电
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-3-13 22:19
按照时序一步一步来
作者: huangyongfa    时间: 2017-3-13 22:40
先查下温控电路
作者: cxghsm    时间: 2017-3-13 22:41
显卡有问题也会一显就掉。
作者: 坐等妹纸    时间: 2017-3-13 23:45
这种掉电,一般不好修,没点真功夫是修不好
作者: 玉树凌风    时间: 2017-3-14 05:47
xinshili888 发表于 2017-3-13 22:18
细查各路供电
你说的细查各路供电,指的是各路供电的条件吗,还是什么,可以明确一下吗?因为这个机器是没有图纸的,有什么可以参考的图纸吗?感谢多加指点!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-3-14 05:48
致诚笔记本维修 发表于 2017-3-13 22:19
按照时序一步一步来
可以指点一下,在没有图纸的情况下,如何按照时序来查,可以提供一个可以参考的图纸吗?
作者: 玉树凌风    时间: 2017-3-14 05:49
huangyongfa 发表于 2017-3-13 22:40
先查下温控电路
这个板没有图纸,我还真不知道如何去查他的温控电路,第看一个一个的芯片吗?感谢多加指点!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-3-14 05:50
cxghsm 发表于 2017-3-13 22:41
显卡有问题也会一显就掉。
这个机器在没有装内存的情况下,还是会掉电,是不是说明和显卡是没有问题的哦,感谢!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-3-14 05:51
可以多加指点吗,提供一下维修的方向也是可以的,感谢!
作者: vividshang    时间: 2017-3-14 06:52
是掉电还是自动关机?是不一一样的故障阿!再开机还能不能开机阿?
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-3-14 08:19
什么芯片组的,百度一下时序不就有了嘛!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-3-14 13:46
致诚笔记本维修 发表于 2017-3-14 08:19
什么芯片组的,百度一下时序不就有了嘛!
有时序没有测试点怎么搞
作者: 工孙    时间: 2017-3-14 13:54
这么老的机器折腾他干嘛,淘宝买块主板应该很便宜的。
作者: 简单的[邂逅    时间: 2017-3-14 13:58
bios刷过了没?
作者: 玉树凌风    时间: 2017-3-14 21:42
简单的[邂逅 发表于 2017-3-14 13:58
bios刷过了没?
刷过了,单是还是一样的问题,你可有确定好的BIOS可以分享一下吗?
作者: 玉树凌风    时间: 2017-3-14 21:44
按开关开机后,亮就就会掉电,掉电后会自动重启,一直反复,修的找不到反向了!
