标题: F41进水修复过程 [打印本页]
作者: 老常修本    时间: 2009-5-8 22:50
标题: F41进水修复过程
电路找不到了,就不传了。
F41进水,无待机,拆机,发现电池接口部位进水痕迹明显,清了下,好了,装机,测试正常,通知客户取机,收费360
客户来了,上电池。发现电池不能开机,上AC,发现电流瞬间短路保护,不充电也不能触发。没法,修吧
拆开,测量,充放电电路的接电池的第二个MOS始终导通。P管。。找F41,电路图,发现G接一100K电阻做为限流通过两个小MOS控制。电阻已经变值,AC的高电平过不来,所以MOS一直呈现导通状态,所以一插AC就保护。电池应该没电了。不能开机
更换电阻。发现能充电了,只是3秒钟后烧充电电路上的一MOS、跟上个MOS不一样,上个应该是在公用电路上。换了好几只,始终烧,直接换了充放电芯片,故障依旧。测反馈电路正常。不放心,又换了检测电阻。依旧。进水部位查了N遍。换了3个变值电阻。依旧。这是发现在烧MOS的时候旁边CL滤波电路的电容很热。换掉,依旧,拆下。全拆下。发现不烧了。就是不充电。怀疑充电电感出了问题。就是大电感。怀疑它内部短路造成后级DC过于杂乱。导致电容通交频繁。发热且呈现导通状态。导致充放电IC保护。换掉电感,故障排除。
第一次碰见大电感内部短路故障。发帖留念
作者: 东方电脑维修    时间: 2009-5-8 23:11
呵呵 很好的故障实例啊 多多学习
作者: 中山阿雄    时间: 2009-5-8 23:36
这么猛啊,哗哗哗,节奏很快啊!厉害
作者: 正修    时间: 2009-5-29 00:24
兄弟360不好挣呀
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2009-5-29 01:17
电感这个东东真不好搞
我也碰到过几次
东东都换完了
最后只的它了
作者: 尹成华    时间: 2009-5-29 15:51
还真是不容易啊,那东西真是不好判断它的好坏呢
作者: 瑞立科技    时间: 2009-5-29 16:51
进水的机器不好修啊。
作者: 胡兵兵    时间: 2009-5-29 16:57
汗.经常遇到进水的
作者: 百年电脑    时间: 2009-5-30 14:01
我有一款联想天逸F41A的笔记本,进水,吹干后能开机,可是没几分钟就自动关机了,连续试了几次都是这样式,二天就是开机风扇转一会就停了,就只有电源灯亮,CPU,内存供电正常,急呀~~~大家帮帮忙呀
作者: 星城电脑    时间: 2009-5-30 18:40
一下子就挣了360,呵呵!我这里这台就没这么幸运了。
作者: 裴华军    时间: 2009-5-30 20:01
进水的机器不好修啊。  同感呀,
作者: 宝贝。深耐你    时间: 2009-5-31 13:07
高手如云哦
作者: 恨天无眼    时间: 2009-5-31 15:30
大家不要把价搞那么低啊...收高点啊...
作者: 维修电脑专家    时间: 2009-5-31 15:41
相比较360不错了,我这边进水修好后220还认为贵,最后不修了。
作者: 大众客服    时间: 2009-5-31 15:43
这么猛啊,哗哗哗,节奏很快啊!厉害
作者: 迎难而上    时间: 2009-5-31 19:11
汗!高手!电感短路这么复杂的东西都修好了.佩服
作者: 山上打老虎    时间: 2009-6-1 11:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
