E431无集显供电 G490无集显供电 那位高手修好过。
木子李先生
2017-3-13 20:23
说明一下,这两个板供电芯片都是一样的,只要用螺丝刀压住CPU供电上管(非集显供电上管)就亮,如图.整个电路管子都换过了,CPU座也焊过了.供电芯片换过.故障依旧.有谁修到过的.分析一下.
hsccc
2017-3-13 20:52
会不会板层什么线路接触不良
翰宇科技
2017-3-13 21:08
你量一下上管的G级和供电芯片是不是开路了啊
LCHHDL
2017-3-13 22:43
G极开路可不是好事 排查好再通电测试吧
hongshao123
2017-3-14 13:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
乐呵呵
2017-3-14 13:46
难道管子下面的有板层线路接触不良
woku136
2017-3-14 19:44
有板层线路接触不良
木子李先生
2017-3-15 11:50
G极不开路,测一切正常,感觉还是CPU座里面有问题,我压CPU也有时能亮。
バ幸福De右岸
2017-3-16 10:40
会不会是板层问题啊,这个可以考虑一下
新锐电脑维修
2017-3-24 17:36
只能找一下图纸。查一下主供电。再查一下控制信号又没出来。要慢慢查了
