标题: 海尔X3 UT40II1 无待机 不触发简单维修 [打印本页]
作者: henry576    时间: 2017-3-13 18:50
今天接修同行一台海尔X3  板号:UT40II1  插可调电源显示0.002,估计没有待机,讯速拆机,裸板有点不太熟这种板的电路哦,大概测了下公共点正常有18.7V,3 5 v 不知道在哪里,想下个图纸看看,【迅维】上没有,想在淘宝买个,也没有,有点无从下手,同行就在帝边看着,不能丢脸啊,仔细看了下主板的电路结构,估计有块芯片是待机芯片8153LN,查了下,【迅维】上有个图片,可以参考一下,总算可以动手了,测1 6脚开启都没有电压,16脚LDO有5v,很明显了,由于我之前已经刷过BIOS,所以排除了BIOS问题,但是因为没有主板的图纸,于是飞LDO到1 脚和6脚,插电,待机0.014,有点戏,按开关,电流到0.6几,接屏亮机。
海尔X3 UT40II1 原机备份.rar
2.49 MB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ros5229    时间: 2017-3-13 19:35
楼主从那个电压飞线给钱啊,3v线性电压吗
作者: henry576    时间: 2017-3-13 20:16
给钱?
作者: 小莹虫    时间: 2017-3-13 20:25
你强行给开启脚上拉电压 测试稳定了吗
作者: work你    时间: 2017-3-13 20:31
这样容易返修啊
作者: henry576    时间: 2017-3-13 20:36
小莹虫 发表于 2017-3-13 20:25
你强行给开启脚上拉电压 测试稳定了吗
测试了两个多小时,我觉得问题不大,不然没有图纸,根本修不了
作者: ros5229    时间: 2017-3-13 21:31
henry576 发表于 2017-3-13 20:16
给钱?
飞线过去,,,,
作者: 天意wx    时间: 2017-3-13 22:08
LDO 飞到  on脚上
作者: 本人新手    时间: 2017-3-13 22:13
也是个办法,,开启没了,,多少跑下电路看看
作者: 90响马头子    时间: 2017-3-13 22:14
应该没有问题啊,
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-3-13 22:30
维修的精髓就是快 准  狠
作者: dbg167    时间: 2017-3-14 13:19
良好的信息和感謝分享
作者: JINWUDONG    时间: 2017-3-14 15:57
没有图纸,同行又在边上,只能这样修啊?
作者: gaopengju    时间: 2017-3-14 16:10
飞线也可以?
