标题: hp cq40 不过内存 [打印本页]
作者: nauyam    时间: 2017-3-13 17:21
标题: hp cq40 不过内存
intel芯片组。开机电压上到0.75左右就不动了,各电压都正常,插不插内存都一样,BIOS刷了好几个故障一样,南桥也换了,显卡也加了(显卡是N10M-GE2-S这显卡很少坏,实在没辙了,加焊试试,),就省北桥了,
作者: 罗冬萍    时间: 2017-3-13 17:30
你这个 是北桥问题吗
作者: 水滴石穿    时间: 2017-3-13 17:32
不是吧,上来就换南桥,先波打内存看过没
作者: lyhswnu    时间: 2017-3-13 17:34
先刷几个BIOS看看
作者: qq2311677297    时间: 2017-3-13 17:45
不过内存和南桥关系不大吧大兄弟
作者: bjblyj    时间: 2017-3-13 22:34
兄弟。你这个思路不对啊,过不过内存不能完全以插没插内存的电流来看了,还是得看看内存阻上面有没有波形来确认啊,就算是没有过内存那也应该查查北桥有没有读内存,如果读了应该查查内存的工作条件,就算没有读那也应该是北桥的事情了,你思路不对哦,和南桥显卡关系应该不大哦
作者: LCHHDL    时间: 2017-3-13 22:48
此时示波器就厉害了
作者: 梁小倩    时间: 2017-3-13 23:49
我不用示波器   除了型号以外的电压都会先打一遍
作者: 梁小倩    时间: 2017-3-13 23:50
还有就是用万用表测内存的信号脚  真的跑马   也会有点哑变化的
作者: 1035672944    时间: 2017-3-14 09:52
你这问题像不是不过内存吧   查查电压
作者: q759315349    时间: 2017-3-14 10:24
修复过几例 加焊北桥OK!
作者: xiaojiekanzheli    时间: 2017-3-14 11:17
确认 cpu  是否好坏 然后注意一下内存 插槽
作者: 雪花无情    时间: 2017-3-14 11:24
这个机很少看到了
作者: sulin    时间: 2017-3-14 22:51
测试smbus,确认是否读内存动作,用示波器看
作者: nauyam    时间: 2017-4-2 12:11
没有示波器
作者: 修电脑的小生    时间: 2017-4-4 15:31
是不是桥的问题啊
作者: renyushen    时间: 2017-4-4 15:38
学习学习 辛苦楼主
作者: 光远电脑中心    时间: 2017-4-8 14:54
我祝你马上修好,这板好老了
作者: nauyam    时间: 2017-5-4 16:15
光远电脑中心 发表于 2017-4-8 14:54
我祝你马上修好,这板好老了
没修好,换主板了
作者: nauyam    时间: 2017-5-10 12:18
lyhswnu 发表于 2017-3-13 17:34
先刷几个BIOS看看
已经刷了,故障还是一样
作者: 495937628    时间: 2017-5-10 12:21
得先确认有没有跑码,读不读内存,过没过内存。
作者: 37度男孩    时间: 2017-5-10 13:13
内存好好擦擦应该就好了
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-5-10 17:43
bjblyj 发表于 2017-3-13 22:34
兄弟。你这个思路不对啊,过不过内存不能完全以插没插内存的电流来看了,还是得看看内存阻上面有没有波形来 ...
什么都有关
作者: 秦风月剑    时间: 2017-5-10 17:47
cpu换个试试
作者: 光远电脑中心    时间: 2017-5-20 13:15
nauyam 发表于 2017-5-4 16:15
没修好,换主板了
努力再努力,每块板就能修好了
作者: 腾程科技    时间: 2017-5-20 13:38
你先确定是CPU不工作,还是内存不过,可以用示波器打波测下
