MS-7519 ver 2.1 P43i 不跑码
赚钱买房
2017-3-13 15:04
主板不跑马,io有水渍,,处理完还是不跑马,测量内存供电只有0.9,内存供电芯片up6103s8 7脚只有0.9,7脚是1_8vref, 1.5v 是由up6264转出来的,8脚en,有2.8v,开启应该正常,小8腿,不太好找,感觉芯片有点歪,吹掉重新焊上,ok了,跑马亮机
asd130406
2017-3-13 15:13
有图纸?还是跑线?
736646038
2017-3-13 15:45
这芯片EN是第8脚啊一般7脚的比较多
陆贻昌
2017-3-13 15:57
这芯片EN电压是哪提供?
FYY
2017-3-13 17:11
小八角虚焊了吗
句容诚信电脑
2017-3-13 21:50
一般都是7脚是开启脚 这个竟然是8脚
18022378359
2017-3-14 12:59
楼主牛 干净利落
18022378359
2017-3-14 12:59
多 发帖啊
明天的明明
2017-3-14 14:42
这个小玩意虚汗了吧
hu140229
2017-3-16 08:08
学习了,谢谢高手,有图有真相
chenhaolong1990
2017-3-16 10:04
7脚这个值应该可以开启内存供电
