标题: ASUS F1A55-m上电跑一个码,条件感觉正常,求助思路 [打印本页]
作者: c27l    时间: 2017-3-13 14:52
主板:ASUS F1A55-M LX PLUS 2.0
故障:上电跑一个码,5B。不重启
    测量主板内存供电,正常
    2.5V正常。
    CPU供电正常。
    集显供电1.1V
    PCH供电3.3V,1.1V。待机1V都正常
    CPU_PG正常3V。
    NB_PG正常3V。
刷过2次BIOS,没有变化。
    测量PCI_E的A10,3V..A12,A13都有波形。
    PCI的A15正常3V,A16有波形。
不装内存也是这个码,装上 内存也是一样。测量内存的VTT,SPD,SCL.DATA都正常的。。
目检,脸探都没异常。。。
测量25M,32K都有波形。RTC_RST搜索不到。跟着RTC的线路就看到去了EC是正常的,去PCH也是正常。
手里没有CPU测试。测量DDR_RST是0V,是直连接CPU的。应该是跑到内存才会有正常电压,感觉是故障是不跑码。。
测量BIOS,第一脚,有一秒波形后就没有波形了。6脚出来波形1秒,5脚也是读取一秒,2脚也是读取一秒。
没有思路了,除了换CPU,求大神给点思路   {客户说之前偶尔可以开机显示的,现在完全开不了}。。。。还得找个U试试
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-3-13 15:07
烤下桥  F1 F2 类似一些疑难杂症 考桥好的 也很多
作者: huce1984    时间: 2017-3-13 15:08
换晶振试试看先 如果不行再查CPU供电到检测内存的的这段时序
作者: c27l    时间: 2017-3-13 15:11
波形正常的
作者: huce1984    时间: 2017-3-13 15:15
c27l 发表于 2017-3-13 15:11
波形正常的
是一跑码就卡5B?
作者: c27l    时间: 2017-3-13 15:16
huce1984 发表于 2017-3-13 15:15
是一跑码就卡5B?
开机就跑一个5b。没变化了
作者: c27l    时间: 2017-3-13 15:17
催热了没变化,不太敢动PCH
作者: huce1984    时间: 2017-3-13 15:20
c27l 发表于 2017-3-13 15:16
开机就跑一个5b。没变化了
由简到繁应该先换南桥晶振 如果不行应该仔细查CPU到北桥以及南桥到IO的数据总线 也可以先换IO试试看
作者: 736646038    时间: 2017-3-13 15:41
内存复位不是没有吗你查一下内存的pg正不正常
作者: c27l    时间: 2017-3-13 16:04
A34贞周期有下啦波形,SMBUS 没有读取波形
作者: FYY    时间: 2017-3-13 17:15
刷个BIOS试试呢
作者: jac-    时间: 2017-3-13 21:23
可能的话,最好换个好的CPU   ,然后载稍微加热下CPU的电源管理芯片试下?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-13 21:41
真周期有波形 那是跑马了 只不过跑马过程中遇阻  停止了跑马    压桥 压cpu坐看看吧
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-14 09:47
这是典型的POST自检卡死,有一次波形说明CPU片选一次,POST自检一次,但因为某些原因,导致PSOT自检中断,反应在诊断卡上就是5B没反应。5B这个代码,还是内存相关,有测过DRAM_PG这个信号是否被CPU正常接收到?另外如果有可能,最好换个CPU试试。
作者: 雷霆9999    时间: 2017-3-14 10:02
这板时钟芯片容易坏,楼主更换试试
作者: c27l    时间: 2017-3-15 17:18
雷霆9999 发表于 2017-3-14 10:02
这板时钟芯片容易坏,楼主更换试试
没有时钟芯片
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2017-3-15 19:31
各个电压正常吗,加焊也可以试一下
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-15 20:22
测DRAM_PWROK  打值系统总线看值是否一致,抓动作看一致不?测内存条件,换CPU  没了 不行换板子
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-17 01:01
Io旁边822问题  不然就换BIOS旁边822修过几块
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-17 02:22
换个u或者加汗一下单桥
作者: c27l    时间: 2017-3-19 23:28
bios旁边的换了也没变化
