七彩虹C.H61U V27 BIOS
资本、五月
2017-3-13 13:49
七彩虹C.H61U V27 BIOS
七彩虹C.H61U V27 BIOS
A58M-E-ASUS-1801.zip
2017-3-11 10:34 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4.47 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
资本、五月
2017-3-13 13:50
发错了,,,,
资本、五月
2017-3-13 13:52
怎么删帖啊
ehoohsu
2018-12-24 14:16
我差一点就下载了,万幸
:D
广西本土
2026-3-19 15:39
今天修到一片七彩虹C.H61U全固版V28,,,故障开机风扇报错BIOS里面CPU FAN SPEED:N/A没有显示转速进不了系统。测I/O NCT5532D
56脚CPUTIN供电检测:0.37~0.56跳动
61脚CPUFANIN CPU风扇转速进:
0.07V(正常3.92V)
62脚CPUFANOUT CPU风扇转速出:3.81V
63脚SYSFANIN 系统风扇转速进:2.54V
64脚SYSFANOUT 系统风扇转速出:1.23V
CPU_FAN风扇座1脚 CPUFANOUT蓝线:3.81V
CPU_FAN风扇座2脚 CPUFANIN黄线:4.77(正常5.96V)
CPU_FAN风扇座3脚+12V: 12V
CPU_FAN风扇座4脚:地
分析:61脚CPUFANIN CPU风扇转速进:0.07V不正常,跑线路是由R106/R107/R105电阻分压出来的拆出来测量发现R105由680欧变为100欧,,找不到680欧用一个1K电阻代换上去,开机不报错了有转速显示了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!这块主板的I/O是NCT5532D和NCT5535D一样的可以参考华硕H61M-K R1.02点位图。
补充内容 (2026-3-19 16:07):
错了,R105是20K,原来是20K变为680欧,。
