查看: 2842|回复: 6
[求助中]
p4p800s-x RTC实时时钟走慢了很多,有时不认硬盘
发表于 2009-5-8 22:01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
刚开始是冷机首次开机,时钟肯定是回到2002,01,01。有时不认硬盘。重新设置BIOS才可以。后来换了32768晶振,谐振电容,刷了BIOS,用了几个月。故障偶尔还会复发。前两天,拆机箱试显卡后,就发现时钟变慢了很多。这机子是从网吧买二手的,估计快要寿终正寝了。总感觉是哪里接触不良,不动它就好好的。一动它就闹脾气。会不会是SB虚焊了。而且几个朋友同时买的几台这种机型都有这个毛病。有的已经废了。
发表于 2009-5-8 22:06:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
晶振的电容换了没?还有晶振可能又坏了。晶振供电的周边几个电阻检查一下。
发表于 2009-5-9 11:36:50 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
查rtcrest#,SB脱焊
发表于 2009-5-9 12:32:43 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
我的ASUS P4PEX/TE有时也有这个现象。后来我发现CMOS跳线帽生锈了。换了个新跳帽问题解决了。
发表于 2009-5-9 12:45:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
请教一下,时钟慢了怎么测
发表于 2009-5-18 15:16:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
把电池座的触点清洗一下。
发表于 2009-5-18 15:50:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我也有这样的一块板,音频接口很怪,耳机非得插了麦克风里才能出声音
这款华硕板子都是这样吗?
