查看: 16040|回复: 310
灵异事件 没桥居然触发了~
发表于 2017-3-13 11:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2017年3月13日11:36:02
在我的维修台上发生了灵异的一幕!
早上拿来个G50-70 板号NM-A291
来的时候是微短待机电流0.080 待机电压正常
3 5V正常,后发现桥微烫 就直接拆了桥
清理了焊盘后 我就上电看看还微短不
下面一幕吓到我了!
它居然上电了
我艹 啥情况!我怀着忐忑的心情关掉电源
再开电
待机正常了没电流了 吓死宝宝了 我点燃我的烟
深深的吸了一口!
我一想不对啊 我就去点了下触发针
我艹 竟然触发了 吓得老子的烟都掉了
我不信邪了 饼哥没讲过没桥可以触发啊
马上打开图纸
有时序框图 我艹桥绝对参与触发的啊
我还是不信 因为哪里短路了 或电压提前出来了
我一摸CPU烫 我拿着我的波波一打
我艹
CPU电压出来了 显卡也出来了
兄弟们 我是遇到什么了 饼哥救我!
没分了 兄弟们 就加分安慰下我
受伤的小心脏吧!加分不扣分哦~
补充下 上面的时间是因为要看华硕的点位图
所以是2011年已经改正
饼哥解惑在44楼 大家都看看吧~
换桥后完美亮机 加分吧兄弟们~
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员1725600.5元2022-9-9 12:32
 会员11288650.5元2022-8-14 09:41
 会员11288650.5元2022-8-14 09:37
 会员10030340.5元2021-9-22 13:10
 会员499440.5元2020-5-13 23:44
查看所有购买记录
参与人数 35下载分 +77 收起 理由
746567510 + 2
锐杰电脑3 + 2 又是一个叼着香烟来骗分的!
其实我不帅 + 1 一分也是爱 ~~~~~~
weishanhuan + 2
至命网络 + 2 双击666+关注!
扬帆起航 + 5
梓林1 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
llyx + 5
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
汇滴成海 + 2 双击666+关注!
本文由 会员924778 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 44#
发表于 2017-3-13 13:02:44 | 只看该作者 �
没桥,说明SLP_S*#是悬空了。
EC收到触发信号后,检测到SLP_S*#没有被拉低(悬空视为高,像N沟道G极悬空一样会导通),自然可以去开启后面的电压如果在SLP_S*#安置下拉电阻,就不会这样了。
台式机也有很多挑起IO的SLP_S3#就会触发上电的。你没修过吧。
台式机挑SLp s3会上电的原理一样  详情 回复 发表于 2017-3-13 13:28
这样说 没桥的话是自动上电还是 触发上电呢~以前也拆桥上电过 没遇到这样的情况啊 吓我一跳~  详情 回复 发表于 2017-3-13 13:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-3-13 12:04:13 | 只看该作者 �
是挺诡异的,2011年能修到G50-70!
帮忙++分吧 小心脏心脏还在狂跳呢!  详情 回复 发表于 2017-3-13 12:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-3-13 12:13:30 | 只看该作者 �
接屏幕看看能显示了不,然后和联想的说说,叫他可以省一个南桥了
好想法,以后你去做联想的设计总工程师...  详情 回复 发表于 2017-3-13 18:33
不显示 我试了的 不跑马  详情 回复 发表于 2017-3-13 12:37
发表于 2017-3-13 12:04:20 | 只看该作者 �
哪里微短了吧  怎么可能
没微短了 待机正常了0.012  详情 回复 发表于 2017-3-13 12:34
发表于 2017-3-13 12:04:42 | 只看该作者 �
等饼哥来解答!
是啊 我也在等~  详情 回复 发表于 2017-3-13 12:38
发表于 2017-3-13 12:10:02 | 只看该作者 �
那显示了吗
没有桥肯定是不会显示的。  详情 回复 发表于 2017-3-15 09:07
没显示 不跑马·  详情 回复 发表于 2017-3-13 12:37
发表于 2017-3-13 12:10:21 | 只看该作者 �
EC内部GPIO引脚出错了吧
有可能 我把桥做上去看看就知道了  详情 回复 发表于 2017-3-13 12:37
发表于 2017-3-13 12:14:21 | 只看该作者 �
求解答
我也在求解答~  详情 回复 发表于 2017-3-13 12:36
发表于 2017-3-13 12:14:42 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
谢谢 安慰 我小心脏都快跳爆了刚才  详情 回复 发表于 2017-3-13 12:36
发表于 2017-3-13 12:15:53 | 只看该作者 �
2011 年 的确诡异
2011是因为看华硕的点位图改的 我一直都不改的  详情 回复 发表于 2017-3-13 12:35
发表于 2017-3-13 12:16:03 | 只看该作者 �
简真不可思议!
是啊 所以才来求解释  详情 回复 发表于 2017-3-13 12:28
发表于 2017-3-13 12:19:27 | 只看该作者 �
我以为弃掉桥触发屏显示了》。。。。呵呵
不显示的 但是可以触发  详情 回复 发表于 2017-3-13 12:28
发表于 2017-3-13 12:22:09 | 只看该作者 �
确实诡异 11年能修到这机,楼主穿越了?
我的时间是因为要用华硕的点位图 所以是2011年  详情 回复 发表于 2017-3-13 12:27
发表于 2017-3-13 12:22:23 | 只看该作者 �
不稀奇,三星的那个电容通病的南桥不装也能开机,电压都有
你说的是R428吗 我有机会也试试~  详情 回复 发表于 2017-3-13 12:27
发表于 2017-3-13 12:22:53 | 只看该作者 �
就是那个IBM南桥的机器,
这是AMD的2合1  详情 回复 发表于 2017-3-13 12:26
发表于 2017-3-13 12:24:30 | 只看该作者 �
你是穿越了吗
哦 你说的是2011年那个是吧 那个是因为看华硕的点位图改的 才回过神来  详情 回复 发表于 2017-3-13 12:49
不知道 我现在脑子很乱  详情 回复 发表于 2017-3-13 12:26
发表于 2017-3-13 12:24:31 | 只看该作者 �
AMD不可以正常思维
这样也不可能吧 我在联系饼哥给解释呢  详情 回复 发表于 2017-3-13 12:25
发表于 2017-3-13 12:25:22 | 只看该作者 �
帮忙++分吧 小心脏心脏还在狂跳呢!
发表于 2017-3-13 12:25:47 | 只看该作者 �
洪平 发表于 2017-3-13 12:24
AMD不可以正常思维
这样也不可能吧 我在联系饼哥给解释呢
发表于 2017-3-13 12:26:13 | 只看该作者 �
不知道 我现在脑子很乱
