标题: K650D-I5 不开机 [打印本页]
作者: 淘利科技    时间: 2017-3-13 10:42
标题: K650D-I5 不开机
K650D-I5不开机电流在0.02A 按开关无反应,更换PU4后正常 ,没有图纸,没有芯片资料, 不知道为啥换他就OK,求解释,芯片型号为:P2808 B0(此芯片有两种,这个芯片是 进口的)
作者: 天民小小    时间: 2017-3-31 13:04
这个芯片是参与开机的很容易坏 上次有一个换了就好了
作者: 光伟1    时间: 2017-3-31 15:08
还没有遇到.不过先学习了.
作者: 深度技术W    时间: 2017-5-4 14:01
正修,神州战神的机器,有触发动作不上电
作者: 醉卧烟云    时间: 2017-5-24 18:20
深度技术W 发表于 2017-5-4 14:01
正修,神州战神的机器,有触发动作不上电
修好了吗?是不是EC问题啊
作者: 7247247241    时间: 2017-5-25 11:31
一样的,下载试试行不
作者: 深度技术W    时间: 2017-5-25 12:10
醉卧烟云 发表于 2017-5-24 18:20
修好了吗?是不是EC问题啊
没有修好,修到所有供电都有CPU发烫,有复位不跑码,没有U替换,退了
作者: aqutekhgm    时间: 2017-6-2 15:45
应该不是U的问题
作者: 旺旺小不丁    时间: 2017-6-18 12:34
我这里两台机器给我修得都不开机了,之前还是有时能开,换了南桥后反而不上电了
作者: weifalin    时间: 2017-6-24 17:38
遇到一台用几分钟就重启。在PE也是一样。还在各种测试中
作者: chickcen    时间: 2017-9-2 12:04
作者: yihuayong1976    时间: 2017-9-12 10:28
我的是有时能开机,有时开机掉电,多开几次有不加电了,不只从哪里修起,我是新新新手
作者: 和鹏电脑    时间: 2017-10-14 19:31
我手头一个插电自己开开机,进系统关机就不开机了
