标题: 明基R53自动开机故障求助 [打印本页]
作者: 多项供电    时间: 2009-5-8 21:32
标题: 明基R53自动开机故障求助
店里收了一台明基R53笔记本,接通电源后自动开机,代码跑到28,电流是0.93,同样一块板子电流跑到1.23,开机芯片PC97551更换后故障依旧。怀疑南桥故障,求助哪位修过相同故障的朋友能指点一下啊?小弟先谢过。
作者: 诚实-维修    时间: 2009-5-8 21:39
自动开机是应该没有接电池的原因吧!
  不是故障..代码跑28 那是内存没过..压下北桥试试..那东西爱脱焊!
作者: 多项供电    时间: 2009-5-8 22:00
同样一块主板的电流不一样。所以不是接电池的原因。
作者: 高雄    时间: 2009-5-9 21:15
會自動開機應該是CNOS電池被拿起過吧
跑到28應該沒有斷電吧
先刷BIOS試試看~
如果沒用就換北橋吧
