标题: HP CQ40 AMD 独显 花屏 [打印本页]
作者: 常州久仰    时间: 2017-3-12 17:10
昨天接了一台CQ40    AMD独显的  机器   花屏   很奇怪的 花  不像是显卡的那种   我想了想 这机器 屏线坏的比较多  就想着 是不是  屏线坏了  就把机器 拆开  看看有没有断的屏线     拆开来看没断 全是好的 在装 起来好了   这是什么 情况  不花屏了
作者: 今生赖上静    时间: 2017-3-12 17:46
可能是用久了 屏线接口脏了吧  用洗板水 清洗下 估计就好了
作者: kangxiuwen123    时间: 2017-3-12 17:49
屏幕一端屏幕接口不良
作者: 水滴石穿    时间: 2017-3-12 18:24
这说明没有插好,再插一下就好了
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-12 21:54
屏接口导致的
作者: 天意wx    时间: 2017-3-12 22:18
这种问题还需要多试试
作者: lixiangliuyi    时间: 2017-3-12 22:30
屏接口金手指氧化了吧,感觉像台式机内存也常需要擦擦
作者: baishihao    时间: 2017-3-14 12:08
这个接口松了可能性最大
作者: RMGTSSS    时间: 2017-3-14 12:26
现在又很多本子屏线松    从插就好   我碰见  暗屏   闪屏   花屏   从插下就好
作者: 1035672944    时间: 2017-3-14 12:28
应该是接触不好了  你重新上了下就好了
作者: 昆明创智维修    时间: 2017-3-14 13:24
应该是接触不好
作者: 千金方    时间: 2017-3-17 11:38
应该就是屏线接口引起的,这个是正常的,动动就好,收钱就好,不用担心
作者: 後天、    时间: 2017-3-17 14:39
接口氧化了吧
作者: oufei66688    时间: 2017-3-17 14:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 2386880998    时间: 2017-3-17 15:27
屏线地线接触不良
作者: gaozhen8333    时间: 2017-3-19 14:57
应该是接触不好了
作者: chunchubai    时间: 2017-3-19 15:02
CQ系列的屏线是通病来的了
作者: v毒领风骚v    时间: 2017-3-19 15:09
正解,屏线接口松动,导致氧化
作者: 卡猪    时间: 2017-3-19 15:10
这种还蛮多的.屏线接触不良
作者: pyjincheng    时间: 2017-3-20 00:22
楼主又捡钱了
作者: allcam1    时间: 2017-3-20 07:42
接口的问题
作者: 一招搞定    时间: 2017-3-20 09:24
把屏线擦一擦
作者: xyjhyz    时间: 2017-3-20 13:25
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 广灵子    时间: 2017-3-22 13:40
接口氧化,很常见
作者: 万万学饼    时间: 2017-3-26 09:46
接触不好也会这样
作者: 影流之主    时间: 2017-3-26 10:45
可能是屏线松了吧
