标题: 郁闷的神舟笔记本维修 [打印本页]
作者: 11527332    时间: 2017-3-12 16:27
标题: 郁闷的神舟笔记本维修
早上接到笔记本一台,说不开机。接过来看是神舟老本天运F2000。通电试机没反应,按开关后电池灯显示满电。接着把电池摘掉按开关正常了。客户说咦,那没问题啊结果你们懂得。
作者: 水滴石穿    时间: 2017-3-12 16:29
楼主这就是你的不对了,没事拔什么电池呢,直接报价不就好了
作者: chesaion    时间: 2017-3-12 16:32
神州的图纸好像很难找
作者: chenfanghuan    时间: 2017-3-12 16:40
经常碰到这样的,。有些客户连个谢字都没有就走了。
作者: 弄竹    时间: 2017-3-12 16:44
正确的接机流程应该是 询问故障-与客户说明大概维修费用在多少到多少之间-检测好具体问题再和他具体报价-留下客户电话号码。     客户想在一边观看的就不要急着检修了,自己没事找点事做,就说手头上有事要先处理让他先回去等候回复。
作者: lizp120506    时间: 2017-3-12 17:07
先报价啦,有问题就先拆机,把主板给拆出来
作者: 天意wx    时间: 2017-3-12 22:21
后续的才是关键的 ……
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-12 22:25
呵呵,遇到过这场景
