标题: 联想W520 H0222-5进水维修 [打印本页]
作者: 友兼电脑店-秋权 时间: 2017-3-12 15:12
笔记本进水,插上电源后电流0.432降到0.052,看进来是待机电流有了,3V5V待机也都有了,但是过几秒后就变成0.005,3V5V全没了,
重新插上电源测量,发现3V5V开始的时候有,到电流变成0.005时都没有了,持续大概3到5秒
于是沿着3V5V开启信号查,发现也是开启信号一开始高电平,几秒后跳低电平了
查到U83的PGOOD来自两个信号,一个VCC3LAN,一个MEPWRG,应该是网卡3.3V和内存电源信号
接着重插电源,发现VCC3LAN一出现就掉下去了,追查下去,发现了U101
查D99的一端,上电瞬间有18点几V,感觉不正常,于是查信号来源发现到了进水的部件
查到进水部件是U84的背面
原来这个芯片是电压保护温良保护芯片,估计问题就出在这里了
上某宝订了芯片,还在路上,后续维修结果等换上去再上传
ThinkPad_W520.pdf
(4.38 MB, 下载次数: 63)
