标题: 几张板子维修合集 [打印本页]
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-12 14:56
标题: 几张板子维修合集
第一张,跑22的华擎B75PRO3
同行和我说跑22,上不上内存都是22,小喇叭报警。上CPU上内存测试果真如此。
量内存的工作条件,情况如下:
1脚VREF供电:0.78V,正常
120脚VTT供电:0.78V,正常
168脚复位:1.57V,正常
63、64时钟:1.57V,正常
236脚SPD:3.36V,横穿
238脚、118脚SMBUS管理总线电压:3.34V,1.85V。不正常
看的出来,118脚的SMB_CLK引脚出现问题,才1.85V,偏低很多。
以为捡钱,迅速把主板上的8脚芝麻芯片UP6262全部拆掉。结果嘛,问题照旧。赶紧去官网下个最新BIOS刷写,还是一样。
断电后打118引脚和238引脚的对地阻值,发现分别是640欧姆和780欧姆。也就是说,118脚的对地阻值偏低了点。正常这2脚对地阻值是差不多。
跑线,发现118脚链接到内存槽边上的一个双二极管,贴片滤波电容以及显卡槽下方的贴片MOS管的S极。上电后,贴片MOS管的D极和S极都是1.85V。去掉这个贴片MOS管,D极恢复成3.34V,而S极却变成1.09V,说明和MOS管无关。
罪魁祸首就在内存槽边上的双二极管和滤波电容上面。料板上拆个替换之后,板子顺利跑过内存。
上硬盘接显示器做系统,都毫无问题,板子顺利修复。
第二张,技嘉G41
该板子到手可上电
量PCI-E槽的A11和A13,A14复位时钟测试点,分别测得0.05V,1.78V,1.76V。时钟信号电压指数已经远远超出常理,正常情况也就是0.2V-0.6V之间的样子。手摸时钟芯片,差点烫出个泡……
该时钟芯片型号是RTM875T-587,料件盒里刚好有几个一起技嘉G31/G41料板拆下的好件,找个替换上之后,顺利出复位。
但是闪复位。去掉CPU小4PIN供电接口边上的COM口芯片,板子顺利跑码修复。
第三张,昂达A55M
这板子和华擎B75一样,上不上内存都报警,无法识别到内存。测量内存槽的全部工作条件,都正常。
这时候想到了APU有个0.75V左右的内存基准供电信号必须接收到,也就是FM1槽的K22引脚。
跑线顺利找到座子和内存槽中间的2个分压电阻上面,实际检测发现分压的信号已经是1.5V,且2个电阻有不同程度的灰尘腐蚀氧化。
清理干净焊盘后重新补焊,板子顺利过内存亮机,做系统测试毫无问题,修复收工。
作者: 李正义    时间: 2017-3-12 15:42
厉害。修板大神,思路清晰, 学习了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-12 15:53
李正义 发表于 2017-3-12 15:42
厉害。修板大神,思路清晰, 学习了
谢谢,都是些常见故障。
作者: FYY    时间: 2017-3-12 15:56
版主修板速度真快,不加分过意不去啊
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-3-12 16:25
厉害了我的哥,都是秒杀,必须加分
作者: lizp120506    时间: 2017-3-12 17:18
收藏了,好东东,
作者: 532109189    时间: 2017-3-12 17:27
高手,绝对高手,看来得好好学了
作者: 晴天G    时间: 2017-3-12 17:45
版主,com芯片你是用啥拆除的。怎么没有波及到座子
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-12 18:21
修的6666666666最后一片 CPU内存模块的基准电压把
作者: caryang    时间: 2017-3-12 18:22
很牛逼的维修,学习了
作者: sjzxxy    时间: 2017-3-12 18:30
版主就是版主啊
作者: 龙丿傲天    时间: 2017-3-12 18:41
修起来好快啊。膜拜
作者: 啦啦啦110    时间: 2017-3-12 19:03
思天大神修板就是厉害
作者: neco    时间: 2017-3-12 19:11
时钟芯片损坏发烫一般是供电引脚对地阻值偏低引起
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-12 19:32
楼主的生意真好啊   羡慕
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-12 20:32
FYY 发表于 2017-3-12 15:56
版主修板速度真快,不加分过意不去啊
谢谢你的加分
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-12 20:33
永不放弃LYH 发表于 2017-3-12 16:25
厉害了我的哥,都是秒杀,必须加分
谢谢你的分
lizp120506 发表于 2017-3-12 17:18
收藏了,好东东,
谢谢,希望对你有所参考和帮助
532109189 发表于 2017-3-12 17:27
高手,绝对高手,看来得好好学了
谢谢,希望对你有所参考和帮助
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-12 20:35
我有自加工的金属挡板,放在这样的芯片周围,隔热这些塑料件,另外手法也快,拆个芯片波及不到。
是的,APU要的这玩意信号,其实1155的CPU也有也需要。
caryang 发表于 2017-3-12 18:22
很牛逼的维修,学习了
谢谢,希望对你有所参考和帮助
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-12 20:36
sjzxxy 发表于 2017-3-12 18:30
版主就是版主啊
过奖,都是练出来的。
龙丿傲天 发表于 2017-3-12 18:41
修起来好快啊。膜拜
过奖,都是练出来的。
啦啦啦110 发表于 2017-3-12 19:03
思天大神修板就是厉害
过奖过奖,都是练出来的。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-12 20:37
是的,这型号的时钟芯片很爱坏。
句容诚信电脑 发表于 2017-3-12 19:32
楼主的生意真好啊   羡慕
那有,都是同行的板,3片板子100块。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-12 20:38
这里基本故障率低的几乎没有
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-12 21:45
轩辕思天 发表于 2017-3-12 20:37
那有,都是同行的板,3片板子100块。
也不错啦  低价做量
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-13 09:09
chenhaolong1990 发表于 2017-3-12 20:38
这里基本故障率低的几乎没有
1155很少坏这个信号供电,APU坏比较高是因为版型设计,电阻离CPU座子相对较远,然后CPU风扇比较容易攒灰尘,所以氧化率高点。自然坏的几率也高点。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-13 09:10
句容诚信电脑 发表于 2017-3-12 21:45
也不错啦  低价做量
恩,1天房租吃饭水电开销是回来了。
也不错啦  低价做量
恩,1天房租吃饭水电开销是回来了。
作者: 林郁葱    时间: 2017-3-13 09:14
学习了 各种平台都有
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-13 09:15
林郁葱 发表于 2017-3-13 09:14
学习了 各种平台都有
谢谢,希望对你有所参考和帮助。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-13 09:22
轩辕思天 发表于 2017-3-13 09:09
1155很少坏这个信号供电,APU坏比较高是因为版型设计,电阻离CPU座子相对较远,然后CPU风扇比较容易攒灰 ...
嗯  INTEL 和AMD 都采用这样设计 你说他们谁抄袭谁 呵呵
作者: 736646038    时间: 2017-3-13 10:09
版主就是版主啊修板子就是六
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-13 10:20
谁知道呢
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-13 10:21
736646038 发表于 2017-3-13 10:09
版主就是版主啊修板子就是六
谢谢,希望对你有所参考和帮助
作者: 会员523445    时间: 2017-3-15 11:35
版主修起主板来  行云流水啊  佩服
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-15 11:43
无修不止 发表于 2017-3-15 11:35
版主修起主板来  行云流水啊  佩服
哈哈,谢谢,客气客气。
作者: tys6092    时间: 2017-3-15 15:20
这都是高手级别的
作者: 米头    时间: 2017-3-15 15:38
厉害。修板大神,思路清晰, 学习
作者: hacker6010    时间: 2017-3-15 17:12
大神好厉害,膜拜啊~~~~~~除了第一张跑线麻烦点,其他2张都简单。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-16 09:33
tys6092 发表于 2017-3-15 15:20
这都是高手级别的
这不是高手,这都是些很常见的问题。
米头 发表于 2017-3-15 15:38
厉害。修板大神,思路清晰, 学习
谢谢,希望对你有所参考和帮助。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-16 09:34
别膜拜,我问你,华擎的X58的图纸或者资料,你有办法搞到不?
作者: hacker6010    时间: 2017-3-16 09:37
你猜。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-16 09:37
hacker6010 发表于 2017-3-16 09:37
你猜。
有就有,没有就没有,猜啥猜
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-17 00:55
后面那个FM1的这个电压真不知道  是干什么用的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-17 02:24
轩辕咋办啊 最近修的都是通病 没贴可以发
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-17 08:51
通病就来个合集嘛,像我这样
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-17 08:57
APU内存控制器基准电压信号,类似于H61板子上面的DRAM_PG
作者: 632261789    时间: 2017-3-17 11:32
厉害啦大神必须加分
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-17 11:33
632261789 发表于 2017-3-17 11:32
厉害啦大神必须加分
谢谢,希望对你有所参考和帮助
作者: 永昌电脑    时间: 2017-3-17 12:19
APU_M_VREF   0.75 谢谢楼主提醒
作者: zhanghaoning    时间: 2017-3-17 12:45
维修技术没得说啊,但是分加完了。还是忍不住要评论一下子
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-17 13:06
客气,希望对你有所参考和帮助
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-17 13:07
谢谢,希望对你有所参考和帮助
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-17 14:08
轩辕思天 发表于 2017-3-17 08:51
通病就来个合集嘛,像我这样
好吧 大合集
作者: 平亚邹    时间: 2017-3-17 18:21
必须加分的  大神就是大神
作者: shaobind    时间: 2017-3-18 09:14
厉害  学习了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-18 10:21
平亚邹 发表于 2017-3-17 18:21
必须加分的  大神就是大神
谢谢,希望对你有所参考和帮助
shaobind 发表于 2017-3-18 09:14
厉害  学习了
谢谢,希望对你有所参考和帮助
作者: 继佳电脑    时间: 2017-3-18 10:33
这思路很准
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-18 10:34
继佳电脑 发表于 2017-3-18 10:33
这思路很准
谢谢,希望对你有所参考和帮助。
作者: RRWXS    时间: 2017-3-18 11:49
楼主专业,说得详细什得学习
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-18 11:54
RRWXS 发表于 2017-3-18 11:49
楼主专业,说得详细什得学习
谢谢,希望对你有所参考和帮助
作者: 一夕阳光    时间: 2017-3-18 12:32
上次有个华硕Z68的板子,也是不认内存,内存条件都满足没修好。会不会也是这个内存基准电压的问题呢?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-18 12:47
那知道呢,建议检测看看。
作者: 1225322502    时间: 2017-3-18 13:06
修这样的问明还[是好修的,
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-18 13:25
1225322502 发表于 2017-3-18 13:06
修这样的问明还[是好修的,
是的,很常见的问题。
作者: wangqh88    时间: 2017-3-18 20:57
思路清晰啊,
作者: 林大春    时间: 2017-3-19 09:33
高手哦     神速    厉害
作者: 罗sir    时间: 2017-3-19 09:34
  学习;   了    版主  帖子真心不错  以后 多分享
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-19 09:37
wangqh88 发表于 2017-3-18 20:57
思路清晰啊,
谢谢,希望对你有所参考和帮助
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-19 09:38
林大春 发表于 2017-3-19 09:33
高手哦     神速    厉害
谢谢,希望对你有所参考和帮助
谢谢,希望对你有所参考和帮助
作者: 罗sir    时间: 2017-3-19 12:03
   没事  希望以后能 有 问题 互相探讨  毕竟我 才刚刚    入门 这 行业
作者: 541872190    时间: 2017-3-19 12:56
昂达的A55主板都有这个毛病  是因为散热架设计导致 这样设计用的风扇两边的耳朵是朝着这个电阻的 是没有边缘的 所以用久了 灰尘就会堆积在这电阻上,这个我修到过三片 问题和你一样 以后大家可以注意了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-19 13:05
541872190 发表于 2017-3-19 12:56
昂达的A55主板都有这个毛病  是因为散热架设计导致 这样设计用的风扇两边的耳朵是朝着这个电阻的 是没有边 ...
确实是设计缘故。
作者: gylq    时间: 2017-3-19 13:46
思路清晰,楼主多是秒杀···
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-19 14:26
gylq 发表于 2017-3-19 13:46
思路清晰,楼主多是秒杀···
谢谢,希望对你有所参考和帮助。
作者: 阳江阿杰    时间: 2017-3-20 07:29
感谢楼主分享!
作者: 坐等妹纸    时间: 2017-3-20 09:27
兄弟不过对你来说都是捡钱的,不知道你们修同行的台式板,多少钱一片
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-20 11:56
阳江阿杰 发表于 2017-3-20 07:29
感谢楼主分享!
谢谢,希望对你有所参考和帮助。
这3片板子一共收了100块。
作者: 自志强强    时间: 2017-3-22 10:28
必须加分 支持
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-22 10:50
自志强强 发表于 2017-3-22 10:28
必须加分 支持
谢谢,希望对你有所参考和帮助
作者: dzy84    时间: 2017-3-31 09:50
从onda主板维修一例可以看出,楼主对主板图纸的阅读跟理解跟我们不一样。。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-31 11:36
谢谢,希望对你有所参考和帮助。
作者: shaobind    时间: 2017-4-5 10:09
轩辕思天 发表于 2017-3-18 10:21
谢谢,希望对你有所参考和帮助
有思路了,到你这个水平还早着哪,我到你们这水平就好了,
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-5 10:17
谢谢,希望对你有所参考和帮助。
作者: 520hjl    时间: 2017-4-5 15:00
思路清晰搞起来就是快
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-5 15:22
520hjl 发表于 2017-4-5 15:00
思路清晰搞起来就是快
谢谢,希望对你有所参考和帮助
