HP Q129开机掉电
天奇电脑维修
2017-3-12 14:21
HP Q129开机掉电
HP Q129开机掉电,待机时3V5V无电压 ,触发瞬间有,电流到0。4A掉电,其他电压无,这是什么问题
水滴石穿
2017-3-12 14:51
楼主要上波测,看看到底哪一路保护
liuhaiyong
2017-3-12 15:30
是不是广达代工,电压不全
FYY
2017-3-12 16:55
这个按照时序查,看看待机有无3 5V的
弑恋お
2017-3-12 17:00
FYY 发表于 2017-3-12 16:55
掉电是缺电压啊
能看清在回复吗 没看见楼主说的其他都无电压
天意wx
2017-3-12 22:00
0.4 掉电 其他电压无? 拆下掉电的时候哪个电压不正常吧
wndnz
2017-3-24 13:47
这个板子触发后才出待机3、5;
