标题: K43SD 不触发 [打印本页]
作者: 695053060    时间: 2017-3-12 14:16
标题: K43SD 不触发
K43SD5.0  没3v5v      ACIN有3.3V正常吗
作者: 影子冷锋    时间: 2017-3-12 14:28
线行5V转3V看下
作者: liuhaiyong    时间: 2017-3-12 15:45
华硕有些是有3v没5v 是正常,你这个待机肯定是不正常的
作者: FYY    时间: 2017-3-12 16:57
ACIN肯定是不正常的
作者: 弑恋お    时间: 2017-3-12 16:59
先修3v5v 修出来后再看别的
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-12 19:10
华硕的Acin应该是低电平才触发
作者: 店长    时间: 2017-3-12 19:14
线行5V转3V看下
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-12 21:43
不正常,一般华硕这个为低
作者: 天意wx    时间: 2017-3-12 22:01
看下点位是 ACIN_OC# 正常就应该是低电平
