标题: 快修HPcompaq 515 [打印本页]
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-12 14:04
标题: 快修HPcompaq 515
        快修HPcompaq 515
主板板号:6050A2258701-MB-A03
故障现象:这个板子触发电流上到1.1左右不亮,吹北桥亮机,等待报价,报完价上BGA后,以为到此结束了结果按开关就是这个反映:
待机0.013(正常)
按开关触发到0.034
是么鬼?爆珠了?北桥短路了??短路也应该是这个电流啊,拿起板子仔细观察了下北桥旁边有个小锡珠,爆珠了。。。拆吧
拆掉北桥再次上电电流一致0.034。不是北桥导致,猜测缺少电压或者南桥没动作。
   按开关扫荡板子上的内存供电,正常1.8V ,扫荡二级转换发现敌情:
追查GATE_5S 来源:
发现断开R105后GATE_5S恢复正常,锁定GATE_3S相关电路,应该是这路出现短路导致拉低GATE_5S,尝试装上R105拆Q12涛声依旧,当拆掉Q511后,GATE_5S和GATE_3S都恢复正常18.54V ,迅速打值Q511转换前后值发现无异常,直接一坨锡短接Q511.
再次上电电流跳到0.820来回跳。
果断重新植个北桥上BGA片刻完成:
上电按开关电流欢快的跳了起来久违的LOGO出现眼前:
维修结束。
作者: xiaobao3g    时间: 2017-3-12 14:20
数实有难度。加分。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-12 14:24
xiaobao3g 发表于 2017-3-12 14:20
数实有难度。加分。
谢谢。。。。
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-12 19:27
不过这种北桥经常加焊一下就挂了
作者: zhouxiaobao9    时间: 2017-3-12 19:58
英业达的图纸确实有点不一样,加分了
作者: 滕红林在线    时间: 2017-3-12 20:13
太给力了,值得学习。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-12 20:13
zhouxiaobao9 发表于 2017-3-12 19:58
英业达的图纸确实有点不一样,加分了
谢谢。。。
作者: xiaozhanga    时间: 2017-3-12 20:22
哈哈    厉害了
作者: xiaozhanga    时间: 2017-3-12 20:30
厉害了 楼主
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-12 20:39
xiongweizayz23 发表于 2017-3-12 19:27
不过这种北桥经常加焊一下就挂了
有几率的吧!
滕红林在线 发表于 2017-3-12 20:13
太给力了,值得学习。
一般的故障而已
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-12 20:40
太给力了,值得学习。
一般的故障而已
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-12 20:45
xiaozhanga 发表于 2017-3-12 20:22
哈哈    厉害了
一般一般啦
作者: 马立东    时间: 2017-3-12 20:55
这么搞得,不是亮机了吗。这么他坏了呢
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-12 21:44
马立东 发表于 2017-3-12 20:55
这么搞得,不是亮机了吗。这么他坏了呢
不知道,赶上了
作者: 天意wx    时间: 2017-3-12 22:05
北桥问题 也是修的一波三折
作者: 2624390876    时间: 2017-3-12 22:27
楼主,请问下我今天也修了一台HP515 上电1A卡在那,然后重植下北桥,就短路不触发了,你说我是换个还是再重植下
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-12 22:43
天意wx 发表于 2017-3-12 22:05
北桥问题 也是修的一波三折
版主给加个分吧,都路过了
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-12 22:44
2624390876 发表于 2017-3-12 22:27
楼主,请问下我今天也修了一台HP515 上电1A卡在那,然后重植下北桥,就短路不触发了,你说我是换个还是再重 ...
看看爆了没?
作者: pyjincheng    时间: 2017-3-12 23:19
修机不易  加分了
作者: 541872190    时间: 2017-3-12 23:42
这个板子 独显供电芯片51511 我修到过 这个鸟芯片没把我折腾死 当时的时候
作者: 方迷觴    时间: 2017-3-13 00:53
刚开始为什么能上到1.1A?
作者: 古典浪漫    时间: 2017-3-13 06:28
楼主,这个笔记本屏咋不擦一下呢
作者: xiaochangg    时间: 2017-3-13 07:33
短接Q511会有别的影响吗
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-13 08:48
xiaochangg 发表于 2017-3-13 07:33
短接Q511会有别的影响吗
没有一点影响
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-13 08:49
joli3000 发表于 2017-3-13 07:00
这 机器 北桥 挂的多
通病了 。。。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-13 08:50
景哥 还有被难倒的时候?
方迷觴 发表于 2017-3-13 00:53
刚开始为什么能上到1.1A?
北桥,,通病
作者: jukliok    时间: 2017-3-13 09:04
工具好全呀   加分  赞
作者: ycjxdn    时间: 2017-3-13 09:11
这个北桥加焊很容易爆珠的!
作者: a8955894110    时间: 2017-3-13 09:19
真厉害 学习了 谢谢
作者: 2624390876    时间: 2017-3-13 09:21
chenhaolong1990 发表于 2017-3-12 22:43
版主给加个分吧,都路过了
谢谢,我刚才看了下没爆,那再织下吧
作者: 2624390876    时间: 2017-3-13 09:22
谢谢,我刚才看了下没爆,我再织下吧
作者: kaixindi1    时间: 2017-3-13 10:05
厉害 二级转换 一直 找不明白
作者: 雪人化了    时间: 2017-3-13 10:12
楼主手工真快,电路解析细致,最喜欢这种贴
作者: ikissmylove    时间: 2017-3-13 10:18
好,修得666666666666666
作者: 乐呵呵    时间: 2017-3-13 10:19
修本的手工要求低,修手机的不会修本。修手机的手工要求高理论低,修本的手工练好就通吃了。
作者: 736646038    时间: 2017-3-13 10:32
二级转换电压的故障值了两回桥不容易啊
作者: 小夏师傅    时间: 2017-3-13 10:37
这破机器,接的第一台主板大短路,果断换板,后来遇到2台也是换板。中途没事时修了一块出了,现在手里还有2块大短路版子,谁要
作者: zhanghaoning    时间: 2017-3-13 10:55
维修不容易。给师傅加个分
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-13 10:59
736646038 发表于 2017-3-13 10:32
二级转换电压的故障值了两回桥不容易啊
加分 加分 是更换
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-13 11:00
小夏师傅 发表于 2017-3-13 10:37
这破机器,接的第一台主板大短路,果断换板,后来遇到2台也是换板。中途没事时修了一块出了,现在手里还有2 ...
老古董了,呵呵
是么? 感觉手机手工好难
作者: oyzy2012    时间: 2017-3-13 11:25
加焊后北桥短,导致二次供电管供电处问题啦
作者: 541872190    时间: 2017-3-13 11:57
chenhaolong1990 发表于 2017-3-13 08:50
景哥 还有被难倒的时候?
景哥???你好像认错了人了
作者: 蓝射的梦    时间: 2017-3-13 11:58
楼主技术不错 分析到位
作者: 小铁塔    时间: 2017-3-13 12:09
加焊下也能把管子加坏掉么
作者: hdcpcdiy    时间: 2017-3-13 12:10
打过胶的有时,加焊是会爆珠的。。
作者: woku136    时间: 2017-3-13 12:31
没啥及技术含量压
作者: 蒋炳锋    时间: 2017-3-13 12:54
厉害,学习了
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-13 13:07
541872190 发表于 2017-3-13 11:57
景哥???你好像认错了人了
不会把 。。。。记得是这个图像啊
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-13 13:08
woku136 发表于 2017-3-13 12:31
没啥及技术含量压
确实,弄点。。。你懂得
小铁塔 发表于 2017-3-13 12:09
加焊下也能把管子加坏掉么
赶巧了把。。。
作者: 李正义    时间: 2017-3-13 13:12
这种问题我也遇到过, hp511  植显卡就要吧显卡供电换了。
作者: sjzy    时间: 2017-3-13 13:27
修机器不容易, 加分了
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2017-3-13 15:22
北桥焊几次不会挂吗  amd桥很脆弱
作者: 浩笨    时间: 2017-3-13 15:29
这个机器修的不易啊,不知收了多少银子
作者: 硪等伱。。。    时间: 2017-3-13 15:40
学习了
作者: welcomeme    时间: 2017-3-13 16:28
这主板就是太便宜。修来没多大劲
作者: 万万学饼    时间: 2017-3-13 17:01
要是我就换桥了
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-13 18:18
welcomeme 发表于 2017-3-13 16:28
这主板就是太便宜。修来没多大劲
是的。。。。
万万学饼 发表于 2017-3-13 17:01
要是我就换桥了
细心就好。。。。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-13 18:19
硪等伱。。。 发表于 2017-3-13 15:40
学习了
学到是么了?
作者: sxpgqc    时间: 2017-3-13 23:46
值得学习,加分了
作者: geren15    时间: 2017-3-14 00:19
chenhaolong1990 发表于 2017-3-12 21:44
不知道,赶上了
我也不是很明白
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-14 08:03
sxpgqc 发表于 2017-3-13 23:46
值得学习,加分了
加分加分,
作者: weishanhuan    时间: 2017-3-14 09:12
这种桥焊之前先烤个半小时,这样成功率会高一些。加分顶一下。
作者: wzl050459    时间: 2017-3-14 09:34
莫名的故障就出来了。修北桥搞得二级电压出问题了,有点意思
作者: 花不弃    时间: 2017-3-14 10:01
北桥到底爆没爆。公交车到底走了几站
作者: qwe8080484    时间: 2017-3-14 10:42
不过这种北桥经常加焊一下就挂了
%99,自己小心,我一般芯片买回来都从新植珠,几乎没有焊坏过。主要是焊的时候看好温度。200度左右珠子就化了!
作者: qwe8080484    时间: 2017-3-14 10:43
太给力了,值得学习。
虽然是一般故障,没有理论不好搞!
作者: qwe8080484    时间: 2017-3-14 10:45
chenhaolong1990 发表于 2017-3-12 20:39
有几率的吧!
从来不加焊,最低都植珠。
作者: qwe8080484    时间: 2017-3-14 10:46
打北桥上面的电容看看芯片短不短啊,短路取下来量主板短不短。
作者: qwe8080484    时间: 2017-3-14 10:48
修过几个4411和511之类的HP修过焊过显卡芯片后,显卡供电芯片51511坏了几个,换了就好!
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2017-3-14 11:56
不错的贴子,值得学习!
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-14 12:35
不错的分享
作者: zzz26    时间: 2017-3-14 14:11
感谢分享)))))))))))))22
作者: welcomeme    时间: 2017-3-14 16:57
这种能前修的多,现在基本上只加桥了。不换了。不划算
作者: wcqwyy    时间: 2017-3-14 17:51
这个机修的
作者: 122816541    时间: 2017-3-14 18:52
学习了  示波器也可以玩的很溜
作者: dzfair    时间: 2017-3-14 19:35
我之前好像也修了个也是Q511那出问题  也是直接焊过去的
作者: kongliu75    时间: 2017-3-14 19:56
这比加焊的结实,能用的时间长啊。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-15 09:19
kongliu75 发表于 2017-3-14 19:56
这比加焊的结实,能用的时间长啊。
是的。。。。。。。。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-3-15 09:34
经验一下锁定二级转换,牛。。
作者: xiaonian1997    时间: 2017-3-15 10:08
一波三折呀。
作者: 龙丿傲天    时间: 2017-3-15 10:21
这种北桥很难加焊吗?
作者: 段林希    时间: 2017-3-15 15:15
北桥有没有短,二极管档打北桥对面的电容。久了就知道正常的桥电容是什么阻值了。短路的北桥背面的电容大部分都通
作者: l浪子    时间: 2017-3-15 15:53
为什么加焊北桥会坏哪里呢?
作者: guangwu88888    时间: 2017-3-15 16:31
冬季要先预热,不然10个桥9个爆
作者: 20080515    时间: 2017-3-16 12:47
Q511是什么电路呢
作者: 小飞2H    时间: 2017-3-16 20:50
加焊个北桥怎么导致 那里怀了
作者: lixuetong    时间: 2017-3-16 23:02
多个故障,修的不错,有图有分析。
作者: fqshif    时间: 2017-3-17 09:16
这个机器维修的还是挺不错的
作者: zhaobinjim    时间: 2017-3-17 10:15
好好 的做个桥怎么会这样吧
作者: 此ID已存在    时间: 2017-3-17 18:21
这北桥太绒衣挂了
作者: chenfuyu232356    时间: 2017-3-17 19:14
这种北桥或南桥修一下都用不了多久
作者: caijingbao    时间: 2017-3-18 13:18
这个通病,AMD的机器发热太大!
作者: 1226143370    时间: 2017-3-18 13:42
难度很大
作者: 1225322502    时间: 2017-3-18 13:49
AMD 二代内在?这机还修?收多少工钱?
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-18 17:42
400...........
