标题: 宏基5750秒修 [打印本页]
作者: 坐等妹纸    时间: 2017-3-12 13:57
标题: 宏基5750秒修
品牌:宏基
型号:5750G
故障:稳压电源5A
废话不多说,拆机测所有供公点都短路,直接测隔离管烧坏PQ7,拆掉测后级还是短路,懒 得测,直接限流上电烧机,拔电摸了下有个地方发有点热,刷上助焊剂,直接一股清烟升起,是一个电容坏了,折掉测量,不短路,换电隔离P管 ,电容,装机OK,秒修。我在把图纸上传上来吧,其它地方下载都要10,现在积分贵,我这应该要便宜些。
Acer_Aspire_5750_LA-6901P.pdf
1.48 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2017-3-12 14:17
烧机法要慎用,只有利用仁宝的隔离点或者小电感断开,快速找到短路点,我就是这样干过的。
作者: 卡猪    时间: 2017-3-12 14:25
烧鸡法电流限制调低一点就行
作者: 魔镜魔镜魔镜    时间: 2017-3-12 14:26
这样的我直接小电流烧
作者: hf799hubo    时间: 2017-3-12 14:31
一般小电流是多少A,太模糊了
作者: 水滴石穿    时间: 2017-3-12 14:33
楼主烧的一手好机
作者: 爱你琳    时间: 2017-3-12 14:39
烧机,学习
作者: xj3121    时间: 2017-3-12 14:49
烧鸡确实可以快速定位供电故障,楼主烧的好机
作者: 斑斑    时间: 2017-3-12 20:47
今天也遇到一个宏基的v7的本本 显卡供电烧了 摸了半天摸不出来只好老老实实测......
作者: ciwei    时间: 2017-3-12 20:50
大短,烧鸡真爽!
作者: 马立东    时间: 2017-3-12 20:53
大短路一般都是送钱的啊
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-12 20:57
捡钱的机器呵呵
作者: xsgysxy    时间: 2017-3-12 21:19
烧鸡好牛 没这么干过呢
作者: qf1900    时间: 2017-3-12 21:28
楼主,我是小白,你能否说下烧机中的烧机线,一根红和一根黑线接在哪个地方,我知道黑色接地,那么上面的红线是接在哪个脚上?
作者: JINWUDONG    时间: 2017-3-12 21:49
真的是被楼主秒了?
作者: 天意wx    时间: 2017-3-12 22:06
补充说明下  图纸都是默认设置下载分  都一样的
案列加分了 鼓励发帖
作者: lixiangliuyi    时间: 2017-3-12 22:34
我喜欢先望,,望不出来再烧鸡
作者: wx112    时间: 2017-3-12 22:42
对付这种大短的用烧机最快最好用了一烧就显出原形了
作者: hzj19870716    时间: 2017-3-12 23:09
烧鸡红线如何接啊!
作者: sy104689983    时间: 2017-3-12 23:13
烧机法确实是快
作者: work你    时间: 2017-3-13 00:11
没有完全短路好烧,我昨天有一个公共点短路的,5a下去只是变温
作者: bxdxwym    时间: 2017-3-13 08:25
qf1900 发表于 2017-3-12 21:28
楼主,我是小白,你能否说下烧机中的烧机线,一根红和一根黑线接在哪个地方,我知道黑色接地,那么上面的红 ...
哪里短路接哪里要使电流形成回路
作者: kaixindi1    时间: 2017-3-13 10:09
帅 够凶残 每次烧鸡大法都的烫一下
作者: qf1900    时间: 2017-3-13 13:56
bxdxwym 发表于 2017-3-13 08:25
哪里短路接哪里要使电流形成回路
比如测到某个电感对地短路,那么就接在电感的一个引脚上,对吗?
作者: 不忘晴天    时间: 2017-3-13 14:08
好多公共点大短的电容可以用眼睛秒杀的
作者: bxdxwym    时间: 2017-3-13 14:15
恩 是的 哪里短路正极就接到哪里
作者: shhujun    时间: 2017-3-13 14:45
传说中的烧鸡大法   学习了
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-3-13 14:54
烧鸡得看情况,有时候会烧坏其他东西的
作者: 有时寂寞    时间: 2017-3-13 14:56
送钱的机子
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-3-13 15:09
短路的机器百分之95都是送钱
作者: 769262414    时间: 2017-3-13 15:17
短路的 烧鸡大法
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2017-3-13 15:24
大短路就是捡钱。。。。哈哈
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-3-13 15:30
经典机型。。。送钱的机器
作者: zhongzhugood    时间: 2017-3-13 15:35
不错 喜欢修这样的电路问题
作者: 硪等伱。。。    时间: 2017-3-13 15:36
作者: 龙丿傲天    时间: 2017-3-13 17:58
我不喜欢烧,每次都是先用放大镜看一遍。实在找不到再烧。。
作者: q3611323    时间: 2017-3-13 18:44
秒修就是爽啊   这几天的机器都很难秀呢
作者: qf1900    时间: 2017-3-13 19:48
bxdxwym 发表于 2017-3-13 14:15
恩 是的 哪里短路正极就接到哪里
谢谢楼主,细心指导,学习了。
作者: wangxinzhou    时间: 2017-3-13 20:52
这个钱挣的真是快哈
作者: 坐等妹纸    时间: 2017-3-13 23:32
谢谢,非常感谢加分
作者: 壹个人的寂寞    时间: 2017-3-14 11:35
烧机法确实是快  学习了
作者: 笔记本维修888    时间: 2017-3-14 11:42
楼主的技术不错的
作者: 晓风维修    时间: 2017-3-14 11:44
谢谢了!正好需要
作者: 光伟1    时间: 2017-3-14 11:48
烧鸡大法就可以
作者: 晓风维修    时间: 2017-3-14 11:49
正好需要!!
