标题: ASUS M5A78L-M LX [打印本页]
作者: 冰雪飞翔    时间: 2017-3-12 13:31
ASUS M5A78L-M LX FFFFF
测试无CPU电压,此板无CPU电压就没有SB的1.2V供电,测CPU电压的EN为3.3V正常,没有CPU RST#,判南桥不良,AMD SB700 218-0660017,测南桥的25M晶振有电压不起振。--换南桥OK!
作者: 想学修电脑    时间: 2017-3-12 13:41
楼主一口气上三张贴,都是清一色的主板图一张配些说明,真简单。
作者: 学习向往    时间: 2017-3-12 13:50
都是水贴 没有技术含量
作者: 冰雪飞翔    时间: 2017-3-12 14:45
简单易懂,这样新的好学会,你这老手我写再多,你也就只看结果
作者: 冰雪飞翔    时间: 2017-3-12 14:46
学习向往 发表于 2017-3-12 13:50
都是水贴 没有技术含量
真正的维修,都是这样能有多大技术含量啊,都是维修经验,发来让大家分享,不像写论文。
那有那时间!
作者: 米奇    时间: 2017-3-12 14:47
请问楼主主板一般换南桥你收同行多少
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-12 15:06
楼主你写的是什么?无CPU电压,那你去查CPU_RST干什么?还是说跳跃思维行云流水?
作者: 冰雪飞翔    时间: 2017-3-12 15:10
已前跟师府学的,都什么故障都多量量!
作者: 冰雪飞翔    时间: 2017-3-12 15:11
我师傅有次都个不加电的,一个128PIN的KBC 全部脑的电压和信号都量了写在一个本上,和好板对。最后修出来了!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-12 15:14
冰雪飞翔 发表于 2017-3-12 15:11
我师傅有次都个不加电的,一个128PIN的KBC 全部脑的电压和信号都量了写在一个本上,和好板对。最后修出来 ...
不是我问你,既然你说CPU供电不正常,那么你是如何修复的?
作者: 冰雪飞翔    时间: 2017-3-12 15:15
换南桥后,就有CPU电压了,板子就好了!我也搞不明白,大家分析析
作者: 冰雪飞翔    时间: 2017-3-12 15:21
为何有的板,没有CPU电压,换了南桥就有了,有高手没说说是什么原因
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-12 15:23
板子在你手上,大家只能看个乐呵。AMD双桥板子,只要电源管理芯片有EN开启,反馈这部分全部正常,那么就会出CPU供电,这个EN要么是内存作为开启源头,要么是VDDA2.5作为开启源。至于你说你换南桥后就修复了,我想你自己心里明白!
作者: wbx123456    时间: 2017-3-12 15:27
楼主换的是拆机桥吧?买个桥不合适吧!
作者: 冰雪飞翔    时间: 2017-3-12 15:29
wbx123456 发表于 2017-3-12 15:27
楼主换的是拆机桥吧?买个桥不合适吧!
这都是谈好的,换桥都是200,换了就给他换,不换拉倒!
作者: FYY    时间: 2017-3-12 16:05
无CPU电压和南桥有关系吗,不上CPU应该也有1.2V电压吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-12 19:45
这种板子换桥  能收多少钱啊
