标题: 联想Z470不通电 [打印本页]
作者: mzpyyan    时间: 2017-3-12 12:07
标题: 联想Z470不通电
联想Z470不通电  无待机  有遇到过的朋友吗
作者: 水滴石穿    时间: 2017-3-12 12:41
无待机先修待机电压呗
作者: 卡猪    时间: 2017-3-12 12:46
看看是不是B+短路
作者: 736646038    时间: 2017-3-12 16:05
查待机条件吧
作者: 弑恋お    时间: 2017-3-12 16:27
我想问楼主你会修吗?你这样的贴是纯属出来刷分的吧
作者: 艾肖肖    时间: 2017-3-12 16:27
3.5v有问题吧,
作者: 艾肖肖    时间: 2017-3-12 16:28
这个机子最容易这样了
作者: a810638484    时间: 2017-3-12 16:45
- -!好犀利的问题
作者: 天意wx    时间: 2017-3-12 21:14
无待机 按照上电时序查下待机的产生条件
作者: 给一秒、任性    时间: 2017-3-12 21:16
先查19V  有没有通过保护隔离!或者看看有没有短路
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-12 21:50
遇到过,查待机条件
作者: JINWUDONG    时间: 2017-3-12 21:50
没有待机就查待机的供电和开启信号啊?
作者: 天意wx    时间: 2017-3-12 21:54
求助最好写的具体点 太泛泛了 很难帮助你
作者: mzpyyan    时间: 2017-3-13 13:11
卡猪 发表于 2017-3-12 12:46
看看是不是B+短路
无短路  3 5V有时有   只要一有  就可以正常开机    这个机器有点不稳定   待机芯片换过 BIOS刷过  故障依旧
作者: 卡猪    时间: 2017-3-13 14:35
mzpyyan 发表于 2017-3-13 13:11
无短路  3 5V有时有   只要一有  就可以正常开机    这个机器有点不稳定   待机芯片换过 BIOS刷过  故障 ...
3/5v待机的mos管和电容换过没..既然有时候有
作者: shhujun    时间: 2017-3-13 14:40
先修待机   找饱嗝修三五v
作者: 硪等伱。。。    时间: 2017-3-13 15:50
无待机就先修待机啊
作者: LCHHDL    时间: 2017-3-14 22:20
这种情况往往很简单呢
作者: 3180222    时间: 2017-3-24 14:56
3.5v有问题
作者: lyhswnu    时间: 2017-3-24 14:59
待机一般都好修
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2017-3-24 15:20
查待机条件,这问题一般好修
作者: mzpyyan    时间: 2017-4-8 14:31
这个机器好像已经修好了  客户拿走有段时间了  忘记回帖了    待机电压时有时无  我没几记错的话  好像是加焊南桥好的
作者: 昨夜起风    时间: 2017-4-8 15:55
查下待机正常不
作者: 昨夜起风    时间: 2017-4-8 16:00
多描述一下故障
