戴尔5521 时开时不开,热一下主板可以开机解决
hongshao123
2017-3-12 10:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
JungDaeHyun
2017-3-12 10:57
3v 5v的电容吗?
sz3217353
2017-3-12 11:16
最好用示波器 测一下波形就明白了
王元元
2017-3-12 11:18
最后到底是什么问题
坐等妹纸
2017-3-12 11:23
热哪里,怎么我看着 显卡CPU都被干了,这恐怕不是热一下吧
许仙草大蛇
2017-3-12 11:29
换主板吧,别费事了
竹竿小侠
2017-3-12 11:37
像这样的故障,你直接用风枪吹一下电容,如果能亮,不用考虑,直接换。
fengqiang2011
2017-3-12 11:51
表现应该是有时候有待机有时候没有吧
陶伟
2017-3-12 12:07
待机不正常 最好待机芯片也换了
LEIFANG
2017-3-12 12:11
瞅着这板子被干的挺惨了
LEIFANG
2017-3-12 12:11
也是滤波不良吗?
齐齐哈尔
2017-3-12 12:32
滤波电容不良导致的
水滴石穿
2017-3-12 12:34
就喜欢这种故障,呵呵
736646038
2017-3-12 15:30
要是我就先好多BIOS了
天意wx
2017-3-12 21:47
看下加热哪个地方开机 重点查这个附近相关
JINWUDONG
2017-3-12 21:58
通病就是捡钱了。
赣州新锐科技
2017-3-12 22:55
哪个电容呀
henry576
2017-3-12 23:03
3 5 V滤波电容经常搞搞
sy104689983
2017-3-12 23:14
是后级滤波不良?
827497686
2017-3-12 23:14
这是什么情况
827497686
2017-3-12 23:16
时开时不开的这种故障不好解决的
任华华
2017-3-13 00:11
是哪个地方的电容,我也有一台本
