联想M7100 G41 L-IG41M 开机的时候PS/2不能用
linbin
2017-3-12 09:55
联想M7100 G41 L-IG41M 开机的时候进不了CMOS PS/2键盘不能用USB 也不能进系统USB 正常 PS/2还是不能用,打PS/2的阻值正常,换IO 还老问题,换南桥还是老问题。。。。求助中,我手上有这个正常的板子
linbin
2017-3-12 10:04
这个板子还报了几个错误
linbin
2017-3-12 10:05
这个状态下PS/2 和USB键盘都没有用,跳过这个USB可以用
linbin
2017-3-12 10:07
BIOS全换过还是一样
坐等妹纸
2017-3-12 10:10
这种一般换南桥就好,如果不行最好查下USB到南桥的数据线,还有供电,我记得有个人说,他的U口不能用,最后是USB的48M时钟问题,不行你查下时钟
linbin
2017-3-12 10:23
坐等妹纸 发表于 2017-3-12 10:10
这种一般换南桥就好,如果不行最好查下USB到南桥的数据线,还有供电,我记得有个人说,他的U口不能用,最后 ...
正常的原板对过
FYY
2017-3-12 16:24
CPU风扇也错误了
句容诚信电脑
2017-3-12 19:36
这个板子还换桥啊
